查看: 4095|回復: 12
微軟Surface平板價格出爐599美元起跳??
發表於 12-6-21 20:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
硬體網站"滄" 貼出相關報導
這種價格一年能賣幾台? 一百萬 二百萬??難到MS比APPLE 強?
相關供應商最近股價飊有理?
發表於 12-6-21 20:59 | 顯示全部樓層
微軟的處境很可憐
照理說微軟不應該走 app 的
windows 走遍天下 軟體多的是
那為什麼行動裝置跑不動 windows 嗎 要在弄個新的 os 掛在非 intel 的cpu 上
intel 為什麼想要自己發展OS呢 雖說失敗了
如果今天 google 再 OS 這一塊能走上 open  免費上 維持 google 的精神的話
以後的世界會是 google 的
發表於 12-6-21 21:30 | 顯示全部樓層
如果不是發表會的當雞...說真的...我還蠻想買的
發表於 12-6-21 22:16 | 顯示全部樓層
600 美元 算平檔價位~
期待開賣~
發表於 12-6-21 22:32 | 顯示全部樓層
599粉貴捏~~~~~~~~
199還可考慮~~~~~~~~~
發表於 12-6-21 22:51 | 顯示全部樓層
599還能接受,其實微軟出手實在太慢了,他的誘因已經越來越低,若能早一點在很多人還無法習慣Android或iOS時出來應該還能拼一下,現在大概只剩office這碟菜有點吸引力了。
發表於 12-6-21 23:21 | 顯示全部樓層
這麼貴的價格, 除非它能夠有ultrabook 的效能, 能跑一些 iPad不能跑的程式...
否則還是會被打趴....
不過這樣反過來會打到 ultrabook (用的還是 windows)
發表於 12-6-22 06:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 雙巴神 於 12-6-22 06:15 編輯
這種平版對我沒有吸引力,因為他不是X86架構
麻煩的是很多程式還是要重編譯才能在WIN8 RT平台在跑
不懂微軟為何不直接做一個可以轉換的虛擬機器,讓RT版可以直接相容.EXE(.COM、.BAT)格式。可以相容的話,其他平版應該是不用玩了
每個架構的平版我都有,但都有優缺點
如果很多一般的WINDOWS小程式可以直接丟到WIN8平版(非RT)上執行的話,那真的是殺手級應用,因為很少人電腦能逃離微軟作業平台....用習慣了
最重要是我很多期貨相關的小程式可以直接丟到WIN8平板上跑啦
發表於 12-6-22 09:53 | 顯示全部樓層
微軟公布的Surface硬體規格,比目前主流的Android平板電腦來得高,若確實反應成本,合理訂價至少是599美元起跳,偏高的單價恐令消費者怯步,價格帶甚至與英特爾強打的Ultrabook重疊。因Surface搭載鍵盤蓋,具筆記型電腦功能,如果售價無法脫鉤,甚至衝擊到Ultrabook的銷售,可能陷入「自相殘殺」窘境。
邱宇彬指出,微軟資金雄厚,曾透過補貼政策,將產品售價壓低,順利讓Xbox在家庭娛樂市場站穩腳步。若把類似手法複製在Surface平板電腦上,售價可落在499美元,與現行iPad與Android等主流平板相近,如此可引發購買熱潮,發揮母雞帶小雞的效果,為產品推廣加分,但低訂價策略,將衝擊其他品牌商的獲利能力。
發表於 12-6-22 12:29 | 顯示全部樓層
mars777 發表於 12-6-21 22:32
599粉貴捏~~~~~~~~
199還可考慮~~~~~~~~~
沒錯,199我就買來外出時看看盤
發表於 12-6-22 17:27 | 顯示全部樓層
lcc0809 發表於 12-6-22 12:29
沒錯,199我就買來外出時看看盤
還沒賣199,
3DS LL 卻先賣199,
改為外出時打打電動好了~~~~~~~~~~
要破產真的一次就可以了~~~~~~~~~之前翻幾倍都沒用~~~~~~~
 樓主| 發表於 12-6-23 21:38 | 顯示全部樓層
它有兩種規格 除了WIN 8RT 另一個是INTEL BASE 的 X86 規格
至於VM 的問題 .NET 應該算?跟JAVA 一樣compiler 後產生非nativer code
也就是底層需要有VM 的環境才能執行所以可以看到在LINUX 平台與Free BSD
環境也有提供.NET 的PLATFORM 所以如果要在非WINDOWS環境也能寫.NET 程式
一樣OK
發表於 12-6-24 00:30 | 顯示全部樓層
opendoc 發表於 12-6-23 21:38
不懂微軟 ...
麻煩在於作業系統的選擇人不在於消費者
而是在出廠時,機器就被業者定死了,os就跟著一起綁定
GMT+8, 26-10-30 02:51
