查看: 6409|回復: 1
小小輸入法平台-台灣包
發表於 12-10-4 20:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 Sirius 於 12-10-4 20:23 編輯
原始下載來源
版本: 2012.9.27
【安裝提醒】
本安裝程式只是在指定的路徑建立\yong目錄(此目錄名稱可改,以下說明都假設用yong),並將所有檔案解壓縮到此目錄中,並依需要在桌面建立一個啟動捷徑,屬綠色安裝,故在Vista或Win7上請勿裝在C:\Program Files中以避免麻煩,不然請自行關閉那個令一般人搞不懂的UAC。安裝目錄最好也不要有中文字或空白。
完成後\yong\yong.exe即是小小輸入法主程式。依需要自行啟動,注意一下螢幕右下角小小紅色圖示,自行切換所需之輸入法。
欲移除時只要將\yong整個目錄及啟動捷徑移除即可。記得程式要先關閉方能移除。
若需要設置為內置輸入法,請參考「yong.chm」中「小小輸入法ime內置的安裝」關於綠色版本的設置步驟。除非有迫切需要,不然綠色安裝並不必做這種設置。
【內容】
小小輸入法平台(2012.9.27版):http://yong.uueasy.com
一個可自行加掛各式輸入法的輸入平台,免安裝,亦可用在隨身碟,隨插即用即可輸入
附上後述幾種臺灣常用的輸入法,碼表來源:http://opensource.nchc.org.tw/odp/others/OXIM/cin_tables/
順便裝上幾個皮膚檔
無暇覓:修改自上述來源之「萬國蝦米」。與嘸蝦米官方正式版本之內容、排列字序可能有差異
若需與官版相同者,請自行從購買的嘸蝦米正式版本,按照說明:http://blog.yorkxin.org/2009/01/11/make-a-hyper-boshiamy-cin-from-its-win-vers/
轉成純文字檔格式的碼表,自行參考複製\yong\mb\wushiamy.txt前面一小段的文字格式,將該檔案內容替換掉。
尚有以下幾種輸入法。因本人不熟,也許有某些設定需調整,請自行參考小小網站上的說明或其它方面的相關說明去調整
行列30、自由大新、倉頡、簡易、注音、大易三碼
【系統需求】
Windows XP及之後的版本(Windows 2000的支援只到1.6版為止)
另有Linux版
【使用提醒】
小小輸入法功能強大,只是它主要是針對大陸方面的輸入習慣所設計,所以有些功能對上述所附的輸入法碼表可能不甚適用:
.注音輸入時組字視窗是顯示英文字母與數字,不是注音符號。倉頡也是顯示字母,非字根。簡易、行列、大易亦同理。若要顯示拆碼符號,自行參考下述「編碼展開提示」
.大易的選字換頁不能用「- =」鍵,要換一下,注音也是,因為是字根鍵。設置中已改用PageUp與PageDown。
.輸入法的字根鍵若有用到數字鍵者,實際使用時會有很大困難,尤其選字時。注音、大易都有這方面問題,這二種輸入法在此平台較不方便。不然在碼表中加上match=1(精確匹配)或可減少此困難
※若發現不能輸入中文時,請取消英文「大寫」鍵狀態即可正常輸入中文。也就是在「大寫」狀態,是無法輸入中文的。
\yong\w64是64位元版程式,若作業系統是64位元,也許可試試這個
有關小小的詳細使用,請自行查閱小小網站或「yong.chm」的說明。
【yong.chm中使用法方面的幾項補充】
1.「查碼」與「反查」:先將要查的字、詞複製到剪貼簿中,再按CTRL+?,就會出現
2.「手動調頻」與「即時加詞」是把資料寫入\.yong\user.txt中
3.聯想詞庫\yong\mb\LC.txt乃由WinXP「相關字詞編輯工具」匯出
上述2, 3項之文字檔必須以GKB編碼
【設置檔之補充說明】
小小輸入法更詳細的使用與設置的例子,除了看yong.chm外,還可參考
http://terryhung.pixnet.net/blog/post/27952497
https://sites.google.com/a/dayi4u.co.cc/da-yi-xing-lie-qing-song-shu-ru-fa/fu-xia-mi-zhuan-ye/fu-xia-mi-shu-ru-fa-sui-shen-ban
本設置與上述稍有些不同,實際使用以本設置\yong\.yong\yong.ini及yong.chm為準
[IM]項下有個key_des設定及備註說明如下,倉頡使用者可把key_desc前面的#刪掉,即可啟用此功能。詳見yong.chm
#高級的編碼展開提示:僅倉頡碼適用。描述檔源自「倉頡平台2012」
#key_desc=tw/cjkey_desc.txt
[wushiamy]項下的dicts設定,給無暇覓用的,其他輸入法也可在自身項目下設定該輸入法用的「分詞庫」
dicts=tw/wushiamy.dic:分詞庫,類似嘸蝦米的「加字加詞」。這項也可在置設畫面中指定。此檔必須是以GBK編碼的文字檔
【碼表中的設置補充說明】
碼表中的設置是針對該碼表的輸入法的,這裡以\yong\mb\wushiamy.txt為例
assist:輔助輸入的碼表,原想用注音,但選字時只能選到前三個。改用pinyin拼音,選字沒問題。可惜只能查到第一種編碼
「命令直通車」的指令可放碼表中,也可放分詞庫中。本散人習慣放在較常變動與具擴充性質的分詞庫中,儘可能少動碼表
【重新打包】
用你慣用的壓縮軟體把整個\yong目錄壓縮即可
【其他提供免安裝版輸入法的地方】
以下二處也是以小小輸入法平台,自行做客製調整的
倉頡平台2012:http://chinesecj.com/forum/viewthread.php?tid=2596
大易、行列、輕鬆輸入法空間(裡面還是有其他輸入法):https://sites.google.com/a/dayi4u.co.cc/da-yi-xing-lie-qing-song-shu-ru-fa/shou-ye-1
偽.蝦米(不含參考檔,即類似前述所謂的碼表):http://liu.twbbs.org/xliu/
Array30 Express - 免安裝的行列三十輸入法:https://sites.google.com/site/ray2501/array30ex
附上幾張皮膚圖片,不過自己通常只用預設皮膚檔,因為很少選字,這樣畫面對自己沒太大用處
柯博文
柯博文
涼宮春日
涼宮春日
秦時明月
秦時明月
發表於 12-10-4 23:18 | 顯示全部樓層
这些都学到会
好像要好几个星期
头发都白了
{:4_126:}
GMT+8, 26-10-30 02:54
