查看: 6543|回復: 12
台指選擇權為什麼 put/call 波動率差這麼多?
發表於 12-12-24 21:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一月的 ATM call/put 波動率 是 11/13, 二月差更多。一般來說,put/call 波動率應該一樣,否則就有套利機會。我的認知(請看前一篇問題)台指選擇權市場不算小,市場機制應該不容許套利。但是事實有差,請問有合理解釋嗎?
順便新手問一下,我在群益看到的put/call 波動率是群益自己算的,還是期交所算好了給各個劵商用?
(再問一下,選擇權個別波動率(不是vix)有歷史資料可以看嗎?)
發表於 12-12-24 23:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 okyagogo 於 12-12-24 23:22 編輯
台灣應該沒有什麼可以套利的
還有台股長期下都是put高於call
這是很合理的吧?!(小弟讀的書不多?!)
我看了那您推薦的高手寫的東西
應該也不算是套利,只是算是種策略用運
這種部位大到2000~3000萬你就會出現流動性的問題
只能小小的做
如果盤都是平穩的,那是沒問題
當出現暴漲暴跌的行情時
流動性出現問題,在最佳化還是span下
價格不流通,會被嘎出保證金出來
另外當你吃下2000多萬的貨再遠月
會被狙擊的,除非你有十足的把握
像12/13買3月 78p  賣76c這傢伙一樣
 樓主| 發表於 12-12-24 23:55 | 顯示全部樓層
okyagogo 發表於 12-12-24 23:20
台灣應該沒有什麼可以套利的
還有台股長期下都是put高於call
感謝大大的回复。您誤會了。我在問劵商軟體的提到的‘高手’的做法只是用來說明自建策略的必要性。
這個不是套利。
當put/call vol 不同的時候,最簡單的套利方法是,譬如,如果7400 put 比 7400 call vol 大 2%, 如果你買1口期指,賣1口7400put, 再買1口7400call, 理論上你的delta是 0, 也就是整體部位不受期指上下受影響。但是因為Put比call貴 (vol 大), 這筆交易是穩賺的。《-- 這就是套利的定義,無風險(delta = 0) 但是有收錢進來。
反過來說,如果是call vol > put vol, 你就買一口期貨,賣一口call, 買一口put, 結果一樣,但是賺 call/put vol 的差價。
發表於 12-12-25 01:23 | 顯示全部樓層
是這樣嗎?
買期+SP+BC   全部看多
這樣的組合如何不受指數漲跌影響?
是我腦袋鈍了嗎....
 樓主| 發表於 12-12-25 02:05 | 顯示全部樓層
gunhowreg 發表於 12-12-25 01:23
是這樣嗎?
買期+SP+BC   全部看多
這樣的組合如何不受指數漲跌影響?
抱歉,第一個例子打錯了。
賣期,賣put, 買call, same strike/expiration.
發表於 12-12-28 01:54 | 顯示全部樓層
台灣選擇權的流動性如何阿, 交易量大嗎? 有指數的可以做嗎?謝謝
發表於 13-1-5 16:56 | 顯示全部樓層
hahaha~interesting opinion, but there's no one doing a further talk??
發表於 13-1-5 22:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 shex 於 13-1-5 22:19 編輯
我來解釋一下好了 版主看到的波動率應該是按照 指數「現貨」算出來的隱含波動率..
實務上(理論上也是)  請要用同樣到期日的「期貨」來代入現貨位置
則可以推算出 ATM(甚至同一履約價) 的 p/c 隱含波動率 會一致 否則會有套利空間
至於為何要用期貨代入 因為他是可以真正用來複製(避險) put call 之物
倘若期貨與現貨價差過大 會直接引起期現貨的套利
所以在正常範圍內 期貨都是合理價格 此時以期貨價格去倒推相同到期日的pc波動率
才不會失真喔
也因此 一旦期貨呈現比較大的正逆價差 譬如逆價差你就會看到put 隱含波動率很大
(因為大部分軟體是用現貨去倒推的)
至於週選擇權 因為並無同樣到期日的期貨 加上時間逼近
反而比較接近現貨代入的去推算隱含波動率(實務上 暫時也是如此處理)
發表於 13-1-5 22:53 | 顯示全部樓層
balance 發表於 12-12-25 02:05
抱歉,第一個例子打錯了。
(7400+7400.call)=(小台+7400.put)
發表於 13-1-27 13:34 | 顯示全部樓層
雖然不是很懂,但是推一個
發表於 13-2-16 23:16 | 顯示全部樓層
的確!台灣OP市場, Put的IMV會略高於Call, 而且以賣期指+賣Put+買Call的Delta Nurtral部位, 可能有套利機會, 只是實際操作上必須注意:
1. 交易成本與買賣滑價
2. 此三個部位必須在同一個時間進行交易, 而要在同一個時間建立Delta Neutral部位的難度很高.
發表於 13-2-17 13:24 | 顯示全部樓層
選擇權它是一種策略模型商品與避險工具,老實說它難度是比期貨大許多的。
期貨該注意得只有高低與結算日,選擇權則會隨結算日益逼近使價值隨位階作波動增減。純作買方有歸零風險卻沒期貨的斷頭壓力,純作賣方雖獲利勝算大但介入時機若不對則風險將比期貨更大。
因此建議要下單前先規劃好進出策略且嚴格執行紀律,寧可少賺也不要被慘套剝皮痛宰
發表於 13-2-19 07:54 | 顯示全部樓層
balance 發表於 12-12-24 10:55
這個 ...
Balance大, 我還沒有權限可以發留言, 所以在這回覆你. :)
我有辦法可以幫你的Pattern交易法變成系統性的程式交易(實作的程式不重要,重要的是實作的演算法,好的演算法可以讓實作簡單很多且更有效率), 可惜現階段我人在國外工作,要到今年底才會回台.
屆時如果你還需要幫忙, 我幫你弄.
有個東西想討教一下您的意見, 有空請看一下這篇小弟PO的績效文:
http://www.coco-in.net/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=20236&pid=404214&fromuid=10490
以你操作選擇權的觀點,假如你有一個這樣的多空訊號, 你會如何只靠操作選擇權,達到比單純做期指還要更大的獲利率? 這是我一直在想的問題... :) 很高興認識你.
GMT+8, 26-11-13 23:52
