查看: 10723|回復: 11
android手機截圖方法
發表於 13-1-7 21:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 綠茶妹 於 13-1-7 21:41 編輯
免安裝其他軟體,Android本身支援抓圖功能。
同時按下home鍵及側邊的電源鍵就可以囉。
就這麼簡單..2顆按鈕按下去就好了。
按鍵圖如下:
我以為手機抓圖的方法大家都會,前幾天教一個同事用他新買的Note 2,
他嘖嘖稱奇,說我是Android達人...科科科...
注意,上面說的是這是Android 4.0.4的方法。從設定/關於手機可以看到版本號碼。
如下圖。
以前還沒升級到4.0.4的某一版是用"音量鍵的大聲"+"home"+"電源鍵",
3個鍵一起按...真是超麻煩的。
這一版還算簡單好用。
power和home一定要同時按下去喔,不能先按其中一個,不然會沒效果。
截圖完成在螢幕上方的通知列會有圖示,
打開通知列有一個通知,按下去就可以看圖。
或者也可以到Android內建的媒體瀏覽器看圖片。
打開媒體瀏覽器之後,
點開Screenshots這個分類。就可以找到剛才抓的圖。
參與人數 3金錢 +5 收起 理由
陳小花 + 2 三星用手刀在螢幕從左往右掃就可以了.
bobo177 + 1 太強了!
GOGA + 2 按一個讚!
發表於 13-1-7 22:01 | 顯示全部樓層
我是nexus s(沒有實體home鍵)
4.1.2版本
沒有辦法用,按到power鍵,螢幕就會關閉
發表於 13-1-7 22:07 | 顯示全部樓層
這樣抓圖真的方便多了!
三星的還有手刀截圖也很快阿
note2用筆截更方便喔
 樓主| 發表於 13-1-8 08:35 | 顯示全部樓層
哈...原來這麼多種截圖方法。
話說nexus的平板好便宜...現在平板降好快
發表於 13-1-8 08:43 | 顯示全部樓層
我的華碩TF300只要按項目鍵(是虛擬的)...就會抓圖啦
方便的很喔....不過....它不是手機...嗚嗚
綠茶妹 + 2 一鍵搞定,超方便啊
發表於 13-1-8 10:41 | 顯示全部樓層
期貨藝術家 發表於 13-1-8 08:43
这一个键不是看
有那些task(app)运作过?
(我的是  TF100)
發表於 13-1-8 10:46 | 顯示全部樓層
閒人英郎 發表於 13-1-8 10:41
这一个键不是看
有那些task(app)运作过?
(我的是  TF100)
是的...但我不知道TF100是不是也是可以快抓
您要親自試一下才知道
發表於 13-1-8 10:52 | 顯示全部樓層
QQ
我那隻跟不上時代的T3試不成功
發表於 13-1-8 14:52 | 顯示全部樓層
我手機也是存了一堆圖和照片
但實際上而言,我事後大概都只看過一次
發表於 13-1-18 07:20 | 顯示全部樓層
期貨藝術家 發表於 13-1-8 10:46
您要親自試一下才知道
tf100 也可以!
原来是在糸统asus设定的地方要勾选
因为有键盘
平时都是用键盘的截图键
也就没有注意了
發表於 13-1-18 08:44 | 顯示全部樓層
閒人英郎 發表於 13-1-18 07:20
tf100 也可以!
原来是在糸统asus设定的地方要勾选
因为有键盘
我也有鍵盤....不過很少用...
只有出遠門是當備用電源...
因為螢幕夠大.....輸入OK..
加上如果要搜尋....語音輸入正確率很高
GMT+8, 26-11-5 04:01
