查看: 3676|回復: 2
推薦手機好用必備省電APP/手機常常沒電
發表於 13-1-23 13:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 期貨女王 於 13-1-23 13:27 編輯
電子產品雖然方便好用,但最大的罩門,就是「電力」!無論你的智慧型手機是雙核、四核,螢幕有4.8吋或5.5吋,只要一沒了電,就當場變成了廢物一枚,尤其是在戶外使用,電力問題也常常讓人提心吊膽,畢竟智慧型手機除了打電話,也是隨時查詢資訊的重要工作,少了它實在是很不方便。 面對電力問題,除了額外攜帶備用電池或是行動電源作為「開源」之外,直接從「系統調校」來著手「節流」,也是相當重要的。
有關於Android系統手機該如何「節能省電」,又有哪些App可以強化電力續航呢?下面就為大家細說從頭。
從系統設定找出耗電的源頭
Android系統本身就是一個具備「多工處理能力」的手機系統,允許使用者同時運行多個應用程式,當然,同時執行太多程式,也會造成系統資源的損耗,除了佔用「記憶體」,也會讓處理器負擔更重,自然會加速電力的損耗。
因此如何找出「耗電的源頭」是讓手機「省電」的第一步,在Android系統中,內建有電力監控的功能,下面就為大家說明,該如何使用這項功能。
*註:Android的版本眾多,以下範例以Android 4.1版為例,其他版本的操作可能會略有不同,但基本上都在「設定」中可以找到。
圖:首先進行「設定」選單,在App列表中可以找到功能捷徑,或是在桌面點選「功能選單」鈕,找到「設定」。在設定選單中,會有「電池」這個功能選項。
圖:進入功能後,系統就會秀出目前電池的剩餘電量百分比,同時也會有電力消耗的曲線圖,另外在下方也會有目前電力消耗來源的裝置、功能或是應用程式,以分別別消耗電量的比例。
圖:點擊電力消耗曲線圖,我們可以看到更完整的電量消耗曲線圖,同時也可以從電量下降的趴數與電池使用時間,來推算出我們電池整體的續航力。此外,在曲線圖下方也會列出有關於行動網路訊號、GPS、手機解鎖、螢幕開啟與充電頻率的顯示。
圖:從系統列出的耗電應用程式,我們應該可以觀察到是哪些程式在消耗電力,除了我們自行執行的程式,其實也有不少程式或在背景運行,如果發現有不需要的程式,我們也可以透過開啟「應用程式管理工具」,來查看目前正啟動的程式,並透過手動關閉的方式來結束運行,降低電力的損耗。
*註:工作管理員一般來說可以透過「按住HOME鈕」不放來開啟。
透過App來協助我們管理電力
雖然從系統設定中,我們可以手動來查看電力消耗的狀況並關閉程式,但這樣的方式其實相當麻煩,其實比較聰明的方式,就是透過App來代勞,接下來就為大家介紹四款值得一用的電力監控/管理App,來協助我們管理手機的電力續航。
1.軟體名稱:JuiceDefender
需求空間:因裝置而異
價格:免費
語言:英文
下載連結:http://goo.gl/dwtpw
圖:在Status分頁中,將選項設定為「enabled」就可以開啟電力管理功能,並透過「Profile」的設定,將電力控管模式設定為「balanced(平衡)」、「積極(aggressive)」、「高效能(extreme)」、「自定(customize)」與「advanced(進階)」這幾種不同的模式。不過要特別注意的是,免費版本的JuiceDefender無法設定為「高效能(extreme)」模式,另外「自定(customize)」與「advanced(進階)」設定的選項也有所限制。
圖:JuiceDefender的電量監控功能,可以透過時間註記來秀出手機的每一個動作,作為我們查看電量的參考。
2.軟體名稱:Battery Dr Saver
需求空間:1.1M
價格:免費
語言:中文
下載連結:http://goo.gl/lEkVR
圖:「Battery Dr Saver」的基本界面簡單易懂,除了有大圖示的電量顯示之外,也依據電量現況,預估了電池剩餘的「使用時間」提供我們參考。
圖:「Battery Dr Saver」相當特別的是有一個「完全充電」的功能,可以提高電池蓄電的效能。
圖:在「設置」的功能中,設置了手機中各項功能的「開關」選項,可以讓我們直接點選來設定。
圖:在「任務」的功能中,秀出了目前系統運行的所有應用程式,我們可以透過點選來關閉程式,或是利用上方的「一鍵全殺」功能來一次關閉所有的應用程式。
3. 軟體名稱:電池優化衛士
需求空間:2.9M
價格:免費
語言:中文
下載連結:http://goo.gl/sKuAr
圖:「電池優化衛士」的功能首頁就如同「Battery Dr Saver」一樣,一目了然地秀出了電量相關數據,同時也有剩餘使用時間的預估,以及「一鍵優化」的便利設定功能。
圖:「電池優化衛士」也具備了類似「JuiceDefender」的「模式設定」功能,除了「基本省電模式」,也具備了「智慧省電模式」、「超級省電模式」、「睡眠模式」等設定,除此之外,我們也能依照自己的使用習慣,來自定新的模式。
圖:「電池優化衛士」的電量監控功能,也具備了「耗電量曲線圖」的功能,可以讓我們監控數日的電量變化曲線,同時也有「電池溫度」的曲線變化可以作為我們使用上的參考。
圖:在「耗電監測」的功能,會秀出目前所有執行中的App,讓我們可以將耗電量過大的程式手動刪除。
4.軟體名稱:Battery Defender
需求空間:913k
價格:免費
語言:中文
下載連結:http://goo.gl/nxA9x
圖:「Battery Defender」的功能主頁非常清爽,除了電量資訊之外,也有三種不同模式可以切換。另外下方也有Wi-Fi、行動網路、GPS與藍芽等開關。
圖:在「Battery Defender」的設定功能中,也有進階的設定功能,同時也有「App白名單」的功能,可以設定有哪些App可以允許存取網路,以避免網路使用佔用過多電力。
圖:電力管控應用程式,在執行時都會在系統通知列上顯示電力資訊,讓我們可以隨時下拉查詢。
小結:
雖然在Android 4.0之後的系統,在記憶體控管的能力,都要比之前的版本要來的改善許多,不過實際上,還是有不少應用程式,即使系統自動釋放關閉,或是透過手動殺掉,還是會自動重啟佔用系統資源,因此透過「電量管理」App來協助程式的控管,並達到省電的目的,還是相當必要的措施。
除了應用程式在執行時的耗電,其實智慧型手機最大耗電來源,就是螢幕的使用,因此別忘了在查看完手機資訊之後,隨手按下電源鈕讓手機螢幕關閉
另外我們也可以透過「縮短螢幕逾時」的時間來節省電力,只要注意這些小細節,其實可以省下的電力是相當可觀的唷
發表於 13-1-23 14:11 | 顯示全部樓層
真的是要省一下電啊
手機常上網
一下就沒電了
剛好有大大分享
趕快來試一下
發表於 13-1-23 15:33 | 顯示全部樓層
真的可以省電啊?
GMT+8, 26-11-5 02:11
