查看: 8815|回復: 8
選擇權的動態調整
發表於 13-3-9 14:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 紀律交易者 於 13-3-9 14:20 編輯
做選擇權的人都知道  價差交易
動態調整的大原則  就是把價差單  不同時建立
先從買方出發   看對可以不繼續動作   直接獲利
看錯可以先不認賠
藉由  不同時間組合成 1組以上  的 空頭價差 和多頭價差 來應付盤整格局
由於  不是同時建立   因此也有裸賣的風險
但  5萬做1口  跟20萬做1口   當然承受的風險不一樣
因此朋友問我  什麼策略...好或不好
我都是  反問他   你的操作資金 和 承受風險  是如何
當然也可以說  策略都是隨人用   自己適合  會賺 就好      謝謝
參與人數 7金錢 +15 收起 理由
siriusxp + 1 GOOD
cdk + 2 按一個讚
okyagogo + 2 說的好~
bobo177 + 2 正確
GOGA + 2 按一個讚
comewish + 5 按一個讚
程式新手 + 1 按一個讚
發表於 13-3-9 18:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Eric 於 13-3-9 18:54 編輯
讚喔!
你真的懂價差操作,
我就是這樣教人的!
不過新手我會要他同時做,
以免看對的時候又起貪念,最後又變成做期貨。
你知道什麼叫做零成本零風險價差單嗎?
 樓主| 發表於 13-3-9 20:05 | 顯示全部樓層
零成本零風險價差單  ?
最多的時候   我曾經所有期貨帳戶  共放300萬   在遠月價外履約價  掛單等釣魚
如果買到  或賣到  稍後恢復正常波動   組成價差   就很容易是無成本
但問題是  我這樣的無成本   其實存在一些矛盾
事實上   當你利用市場的稍微不理性  吃到的單   本身就已經是獲利的單
只是沒平倉領出來   換成價差 0成本  繼續持有
我再舉個例子
由於周選擇權的 存在   50點一個區間
在結算前一天
操作期貨   只要一個急拉   期貨多單獲利   此時 買進P  ..
等於是獲利無限  下檔無風險的操作
但....這前提是  期貨一個急拉  已經有獲利的狀態  ..
你只是先不將獲利平倉    轉變成另一種方式持有
總之總之    都是要看對行情
只是 選擇權  因為有時間價值   所以不像期貨那麼硬
選擇權  有一些容許的空間  ..
例如雙賣價外 600點  至少擋住一個停板  8000*0.07=560
我對朋友常說
到底想用多少錢賺多少   想用高勝率賺小錢    還是低勝率買樂透
用大錢賺小錢   還是小錢賺大錢
都是  操作者 本身要考慮清楚的   謝謝
 樓主| 發表於 13-3-9 20:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 紀律交易者 於 13-3-9 20:24 編輯
我現在已經 少掛釣魚單了
為什麼  ?    因為有點累了    覺得精力不應該放在那裡
就例如  地震來  幾乎都會振一下  拉下影
沒人不知道 可以吃個豆腐  賺5點   10點就跑
但我還是寧願不搶這反彈多單
因為  這一秒電腦連線正常  不代表下一秒也是....  是地震耶  不是尋常情況  ..
船要沉   不要禱告  ...連禱告都不要  還要去搶反彈...這邏輯很怪
我不是說 什麼風險都不要承擔
難道 地震來    搶多單 之後真的無法掛單  ..改打電話給營業员嗎  ..他還有空接嗎?
大家都知道  股票營業員 一個人有3-4支電話  甚至超過
當我一個月 下單量超過5000萬   他跟我說  以後改打另外一支專線  為什麼?
先接嗎?
大小眼嗎?
都不是
這才是真實的情況
如果我們  無法佔有某種優勢
那麼某些策略就算別人能獲利  也不代表我們可以  ..謝謝
 樓主| 發表於 13-3-9 20:56 | 顯示全部樓層
選擇權新手請注意
如果沒有申請 SPAN
下單或之後  沒組成 組合單
那麼  一買一賣   將被視誰  各自獨立單  ...其中賣單  仍然有極大風險
有人會說
買 7000P   賣6900P    就算大跌  不是也應該同步嗎
錯  ...沒人規定一定要同步
所以 一定要申請 SPAN   或組成組合單
詳情請洽 自己營業員   或是券商自己會主動組合  都不一定的  謝謝
發表於 13-3-10 14:12 | 顯示全部樓層
真的是佛心來的指點
,有所明白,這領域實在太複雜了
發表於 13-3-11 09:16 | 顯示全部樓層
紀律交易者 發表於 13-3-9 20:56
選擇權新手請注意
如果沒有申請 SPAN
想請問大大
1.申請 SPAN單有沒有不利之處?
感覺好像都是優勢^^
2.如果有期貨部位在賺錢
是否虧錢的部位保證金就會從賺錢的部位去抵扣
謝謝大大
 樓主| 發表於 13-3-11 10:37 | 顯示全部樓層
siriusxp 發表於 13-3-11 09:16
想請問大大
1.申請 SPAN單有沒有不利之處?
感覺好像都是優勢^^
優勢 ?
變成可以多下單   對期貨商是好事
不是組合單  裸賣部份原則上就是有風險  但有期貨商已經會自動組合了
至於期貨跟選擇權  有申請   一買期貨 一賣選擇權c  還是可以鎖住
發表於 13-3-16 13:15 | 顯示全部樓層
感謝分享
找出適合自己
會賺就好的交易模式
GMT+8, 26-11-13 23:47
