查看: 4921|回復: 27
淨獲利相同的情況下.A勝率80%.B勝率30%您選哪一個??
發表於 13-4-2 16:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 GOGA 於 13-4-2 16:24 編輯
在一個淨獲利相同的情況下,A勝率80%和B勝率30%,您選哪一個??
對於剛進市場的新手往往都選擇前者,但有經驗的老手都知道選後者是比較有優勢的。
一定會有人覺得勝率這麼低,何來優勢??
第一、對於A勝率80%,表示他未來比較不能犯錯,那怕勝率跌到50%,也就可能由盈轉虧了...
而相較之下B勝率30%,最後還能盈利,表示這個策略在未來的市場上,不用高勝率一樣能有獲利。
第二、由勝率可以看出A和B的風險管理方式,B勝率只有30%,表示他對於風險管理的要求比較高,
才有辦法在30%勝率的情況下存活,畢竟能一直活在市場上才有賺錢的機會。
參與人數 4金錢 +7 收起 理由
suzune + 2
ven + 2 按一個讚
期福 + 1
bobo177 + 2 按一個讚
發表於 13-4-2 16:34 | 顯示全部樓層
看週期、看期望值、看個性。不管A或B風險管理的要求都是必須的,A也一樣,不管你曾經贏了多少,破產只要一次。杜大哥一次爆6億,""假設""過去5年勝率8成賺3億,也還是爆
GOGA + 2 按一個讚
發表於 13-4-2 16:48 | 顯示全部樓層
如果資金允許的狀況下,
會使用二套不同的策略
不管黑貓或白貓, 會賺錢的就是好貓
GOGA + 2 感謝分享
發表於 13-4-2 16:50 | 顯示全部樓層
我肯定選勝率80%, 所以我還是新手駕駛~~
ven + 2 太強了
發表於 13-4-2 17:06 | 顯示全部樓層
只有淨值跟勝率
條件不夠客觀足以評論優缺
發表於 13-4-2 17:13 | 顯示全部樓層
勝率30% 代表是大量的小虧 跟少量的大賺 操作者要有耐性
不過這個策略比80%的更值得更深入研究
發表於 13-4-2 17:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 紀律交易者 於 13-4-2 17:29 編輯
如果 第一種勝率80%  停損停利是1比1  或1.5比1
那我肯定會選1
我決不會將獲利的期望  寄望於少許幾比勝單
如果有人問我  那3成的勝率  停利停損是 5比1  10比1  我也不會選嗎
再總淨獲利相同情況下
對..我還是選1
我了解自己的個性    回測結果  停利停損是 5比1  10比1      勝率3成   我不敢用
我決不會將獲利的期望  寄望於少許幾筆勝單
Evil + 2 agree with u
GOGA + 2 了解自己!
發表於 13-4-2 17:33 | 顯示全部樓層
我也是選一~~~
因為偶不喜歡輸ㄟ感覺
發表於 13-4-2 17:38 | 顯示全部樓層
前提是:一個淨獲利相同的情況下,A勝率80%和B勝率30%
當然選1,選2的是自找罪受
記住前提是淨獲利相同的情況下
發表於 13-4-2 17:39 | 顯示全部樓層
勝率低,期望值高也還是很好的系統,只是看使用的人膽子夠不夠大而已。
發表於 13-4-2 17:41 | 顯示全部樓層
補上第3條:
假設當勝率從30 % 提升到 50 %的時候,
理論上, 淨獲利也將隨之提升.
hang + 2 感謝分享
GOGA + 2 感謝分享
發表於 13-4-2 17:47 | 顯示全部樓層
我都用嚴格的標準看策略
所以  勝率只能下降  不能上升
3成會降為 2成 或1成
我都先往壞處想   因為歷史績效 不代表未來   勝率 一定要打折扣  ..我都是這麼想的
所以我決不會選B
發表於 13-4-2 18:02 | 顯示全部樓層
我也不喜歡輸的感覺
所以我選B 勝率30%
發表於 13-4-2 18:18 | 顯示全部樓層
我菜~~
如果加上交易次數相同, 我選80%~~
這樣的話, 就表示交易較穩定且較短, 風險控制也較好,
即使降到50%, 也不易有大損傷
30%就有大開大合的味道~ 萬一掉到15%.......
發表於 13-4-2 18:32 | 顯示全部樓層
此文摘取自"交易贏家21周記錄"一書~BUT 個人有個疑問
前面都說"在一個淨獲利相同的情況下..."
既然淨獲利都相同~那不是代表怎做都是依樣結果ㄇ~勝率又有何關係了?
GOGA + 2 按一個讚
GMT+8, 26-11-15 02:41
