樓主: lantis
IB TWS 一直掛
 樓主| 發表於 13-6-19 13:26 | 顯示全部樓層
sdnian 發表於 13-6-19 12:07
我以前發生過.. 當 TWS 用一段時間之後, 按鍵或滑鼠都沒辨法操作, 只好強迫關掉重開.
後來, 改用 32bit jav ...
"後來改用 64bit java 也沒再發生類似的問題."
是把 C:\Windows\System32\javaw.exe 改成 C:\Windows\SysWOW64\javaw.exe 嗎?
我是 Win7 64bit 也有裝 java 64bit, 但 IB TWS 好像都只建立 32bit 捷徑
發表於 13-6-19 13:59 | 顯示全部樓層
我的有時也會按甚麼都沒有反應~~
請問一下 更新是要移除舊版再下載新版,還是TWS哪邊有選項可以直接更新??
謝謝囉
發表於 13-6-19 16:23 | 顯示全部樓層
lantis 發表於 13-6-19 13:26
是把 C:\Windows\System32\javaw.exe 改成 C:\Windows\Sy ...
沒錯。仔細看一下 TWS  的啟動 (右鍵選 property 看),其實是叫 javaw (java) 去跑 TWS (jts) 程式。所以所有的 JVM 參數照理都可以使用,當然也包括換 64 bit jvm.
 樓主| 發表於 13-6-19 21:28 | 顯示全部樓層
謝謝balance 大.
發表於 13-6-20 08:44 | 顯示全部樓層
akak 發表於 13-6-19 13:59
我的有時也會按甚麼都沒有反應~~
請問一下 更新是要移除舊版再下載新版,還是TWS哪邊有選項可以直接更 ...
我都是直接升級, 當然移除再安裝也可以. IB 網站下載的地方, 可以選擇是升級, 還是新安裝的版本.
akak + 2 感謝分享
發表於 13-6-20 09:05 | 顯示全部樓層
如果是 64bit os, 而且也裝 64bit jvm.. 那 TWS 預設應該就會是用 64bit jvm. TWS 功能表 Help -> About Trader Workstation 視窗最後面可以看到 TWS 版本及使用的 java.
 樓主| 發表於 13-6-20 10:50 | 顯示全部樓層
sdnian 發表於 13-6-20 09:05
如果是 64bit os, 而且也裝 64bit jvm.. 那 TWS 預設應該就會是用 64bit jvm. TWS 功能表 Help -> About  ...
我的顯示
Java Version: 1.7.0_21
OS: Windows 7 (amd64, 6.1)
應該是32bit
不過自從我改了 -Xmx2048M -XX:MaxPermSize=512M , 沒加balance 大的參數
也沒改64bit,  javaw.exe 碰到2GB 滿就不再增加, 已經跑一天多了還沒 freeze.
下次若再freeze, 再試試 b 大和 s 大的方法
GMT+8, 26-11-18 12:40
