樓主: 富士X10
用虛擬機跑 Multicharts 好嗎?
發表於 18-11-30 12:33 | 顯示全部樓層
e0159000 發表於 18-11-22 10:56
雲端可隨時調整自訂規格,VPS則是購買時就配好的不能動
不跑回測,最低建議是 1CPU+2RAM
不好意思,e大大,再請教兩個問題
                               以房間來分       價格來分          設定來分                    vcpu/ram 來分
虛擬主機
Web Hosting            睡通舖             較便宜              圖形化,較容易          和人共用,有可能被佔用
虛擬專用伺服器
VPS                        套房                較貴                  可能要自己設              應該是專用(Open VZ, 虛擬不完全,Xen 虛擬完全)
vultr  Vultr是一家成立於2014年來自美國的KVM VPS主機商
linode Linode是成立於2003來自美國老牌的KVM VPS主機提供商
Cloud Hosting, Amazon 的AWS與Google 的GCP(Google Clound Platform)就是屬於這個類別
所以大大所提的,應該是虛擬主機(Web Hosting)
1. 請問一下,如用的是GCP,一個月的費用大約多少? (過一年試用期後,1vcpu, 4G ram 100g容量, 以我的了解,規格可以隨時調整)
2. 另外,設定上,是否會不太容易上手?
發表於 18-11-30 13:37 | 顯示全部樓層
GCP 我用 1 vCPU + 6G RAM + 50G HD
一個月的費用大 US85
其中 WIN 授權費就佔了 29.75
之前有比較過 AWS & Azure
GCP 是比較便宜的,又有台灣彰化機房
所以用GCP
規格可以隨時調整
設定其實蠻容易的
只是第一次用會被一大堆陌生名詞嚇到
其實開一台 VM 不用幾分鐘就好了
發表於 18-11-30 23:39 | 顯示全部樓層
Efren 發表於 18-11-22 23:10
必須收藏的一篇,為將來不看盤交易做好準備,謝謝各位。
對了,大家如何解決win10 自動更新,自動開機的問題?
發表於 18-12-6 11:52 | 顯示全部樓層
e0159000 發表於 18-11-30 13:37
一個月的費用大 US85
謝謝大大的回覆,大至上了解了,
看來,這些是必要支出,
Virtual Box已設好,也安裝好MC9,
目前,還在設定下單大機的環境,
再寫策略,我看,還有一段路要走,
也看到大大寫的GCP 使用教學了,
為了自動交易,也要花一些心力。
發表於 18-12-6 11:58 | 顯示全部樓層
Blake 發表於 18-11-30 23:39
可以參考以下的連結,
是有需要中斷自動更新的需求
https://www.bnext.com.tw/article/48840/turn-down-win-10-update
發表於 23-9-5 12:52 | 顯示全部樓層
剛好找到此篇文章,感謝教學
發表於 24-3-15 22:16 | 顯示全部樓層
有人問這個問題:
我也是用Win7, oracle virtualbox (setup 2 monitors, 實際上是兩個windows), 運行 multicharts.
一向無問題, 但近來賞試用 multicharts 的 ascii mapping, 可定義symbol, 但開圖表時, 不能load data 出來. Data 在system drive C 或 shared drive 中,問題也是一樣
仍未有方法解決
發表於 24-3-24 10:27 | 顯示全部樓層
請問:
(1) Ubuntu (host) + Virtualbox-Windows (guest): 這是裝在自己家的還是裝在雲端服務商的VPS呢? 感覺比較是裝在自己家的?
(2) 裝在雲端服務商的VPS應該就直接是裝Windows了把?
發表於 24-3-24 10:29 | 顯示全部樓層
wanwh 發表於 24-3-15 22:16
有人問這個問題:
我也是用Win7, oracle virtualbox (setup 2 monitors, 實際上是兩個windows), 運行 multic ...
這個底層OS是Windows還是Ubuntu?
發表於 24-4-8 19:14 | 顯示全部樓層
rc76 發表於 24-3-24 10:29
底層是windows 7.
用virtualbox 是希望容易把daytrade 交易系統移往其他PC, 而且不被新裝的軟件影響.
解決方法應該也找到, 但沒有用, 用ascii mapping 是EOD data, 在另一PC 上運行算
發表於 24-8-3 11:27 | 顯示全部樓層
一個月的費用大 US85
可以自己提供 windows server吗?(自买序号).......
这样设定会有问题吗?
GMT+8, 26-10-24 23:22
