查看: 11726|回復: 56
今天輕原油發生什麼事了?太刺激了吧
發表於 13-10-2 23:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
101.51一下子就到103.88
有誰知道發生什麼事情嗎?
 樓主| 發表於 13-10-2 23:29 | 顯示全部樓層
補充抓圖
去看了cnn還沒看到什麼大事情
感覺很奇怪
發表於 13-10-3 00:07 | 顯示全部樓層
今晚原油有數據發表
週三
週四也還有
詳情請參考
http://www.dailyfx.com.hk/calendar/index.html
發表於 13-10-3 00:15 | 顯示全部樓層
這兩天晚上黃金的波動也超大的
做對的上天堂   做錯的躺在地獄爬不起來
 樓主| 發表於 13-10-3 00:22 | 顯示全部樓層
還有這種網站
真是太感謝了
發表於 13-10-3 01:14 | 顯示全部樓層
原油今天衝高 剛好到前波103.96  多+1= 103.97
拉高到103.85以上都可以空單應對
停損104.16
 樓主| 發表於 13-10-3 01:39 | 顯示全部樓層
我用康和下單
設定限價停損
可是價格過了
還是沒有觸發
真是想罵人
一筆單就可以讓一天辛苦的所得全部化為烏有
真是不知道怎麼說這種情形
是因為我沒有選擇市價停損嗎?
這種情形也不是發生第一次了
真是無言以對
發表於 13-10-3 01:42 | 顯示全部樓層
linhowja 發表於 13-10-3 01:39
我用康和下單
設定限價停損
可是價格過了
是不是快市????
 樓主| 發表於 13-10-3 01:42 | 顯示全部樓層
futures168 發表於 13-10-3 01:14
拉高到103.85以上都可以空單應對
停損104.16 ...
對於國外這種商品期貨
不要隨便猜測頭部底部
今天我預估低點到高點2.5元已經很了不起了
但是
不斷的摸頭
結果就是被轟上天
唉  辛苦錢阿!!
 樓主| 發表於 13-10-3 01:44 | 顯示全部樓層
jodo 發表於 13-10-3 01:42
是不是快市????
是阿
不知道是不是要用市價停損才行
可是中間價格有回來一次
我想應該也要觸發了吧
結果還是沒有
真的搞不懂他們觸發的設定方式
之前其實也發生過好幾次
但是因為沒有今天被轟的那麼慘痛
就沒什麼裡他
發表於 13-10-3 01:49 | 顯示全部樓層
linhowja 發表於 13-10-3 01:44
是阿
不知道是不是要用市價停損才行
可是中間價格有回來一次
這牽涉幾個問題
1. 電腦本身
2. 線路本身
3. 軟體本身
4. 觸價單設定
如果持續發生  則兩個解決方式 1. 解決問題  或 2. 避開問題
以上參考參考
linhowja + 2 感謝分享
 樓主| 發表於 13-10-3 01:49 | 顯示全部樓層
egghouse 發表於 13-10-3 00:15
這兩天晚上黃金的波動也超大的
做對的上天堂   做錯的躺在地獄爬不起來
是阿  真的是做對的上天堂
做錯的就趴在地上了
我一直做反向
還好中間有設定停損
不然多轟個幾次
本金就完蛋了
不過今天有傷害到本金一點點
挺不好受的
 樓主| 發表於 13-10-3 01:51 | 顯示全部樓層
jodo 發表於 13-10-3 01:49
這牽涉幾個問題
1. 電腦本身
2. 線路本身
康和的這種停損單應該是掛在他們公司的
(應該吧,不過懶得去測試了,要改用ib了)
我在猜測
應該是快市
所以設定的價格跳過去沒有觸發
不過後來回測還是沒有觸發
這點倒是令我比較訝異
發表於 13-10-3 01:55 | 顯示全部樓層
linhowja 發表於 13-10-3 01:51
康和的這種停損單應該是掛在他們公司的
我在猜測
這個問題可以釐清一下
如果 成交明細 卻實有穿價 而 沒觸發
應該了解一下 確切的遊戲規則 是否如 大大所想
如果不是 則 問題就大了!!!! 這是蠻嚴重的bug!
 樓主| 發表於 13-10-3 02:05 | 顯示全部樓層
之前有想過要實驗看看
可是今天這種情況發生之後
因為賠太多,有點失望了,
想說改去用ib看看,
原本在寶來下單,點精靈的回報速度大概都慢個0.6秒左右,
但是跳動的狀況比較正常,那時候也都賺錢,
可是手續費對我這種愛當沖的人來說實在太貴,
所以換去康和下國外單。
康和的狀況是,成交明細來的比較快,
但是全都賺的閃電下單,價格和報價會有蠻嚴重的落後,
有時候大概會落後個3-5秒,甚至價格和五檔會有嚴重落差。
看來,以後就只能用全都賺畫畫線圖,做股票了,
全都賺這套軟體陪我至少8年了(已經多久有點忘了),
說實在要找到線圖看起來舒服的軟體還真不容易,
不過以後大概也就用來看線圖了吧,
不會用他來下國外期貨了。
ambercrystal + 2 按一個讚
GMT+8, 26-11-12 20:07
