查看: 11740|回復: 16
索拉圖自然光照明系統
發表於 10-4-5 20:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 綠茶妹 於 10-4-5 08:59 PM 編輯
最近上建築設計的課程,聽到一個好玩的新東西導光系統,雖然國內很少見,但是挺有趣的。
導光系統就是把陽光用管子引進室內,在室內看起來就像一般的燈泡,但是它是日光。
你可以想像類似水管接雨水,這裡的管子接的是太陽光。
上圖是採光罩的實品照片,就裝在頂樓或其他能收集陽光的地方。
這是室內看到的樣子,看起來像燈泡,其實是日光。
那有人會說,接日光到室內有什麼好處?
有幾個優點:省電(不用電),自然光的演色性佳,日光對人類來說最舒適。
這個系統是給地下室或是深入室內無法開窗引進日光用的。不然一般的情況會開窗戶、天窗或天井。
附帶一提,老師說天窗的效果比側面窗的效果好3倍,但是天窗的漏水問題很麻煩,
颱風來時很難避免漏水。
索拉圖自然光照明系統原理說明的網頁:(英文)
http://www.solatube.com/residential/what-is-daylighting/index.php
上面我介紹的是用導光管。另外也有用光纖接的導光器,貴到爆。
2盞日光要30萬元,應該很少人會想買吧?
延伸閱讀:
「索拉圖自然光照明系統」 陽光綠照明
2009/11/25 轉寄 列印
索拉圖自然光照實景。金又輝/提供
【台北訊】「索拉圖自然光照明系統」是項通獲得美國綠建築協會LEED系統認可,能在國際綠建築標章的評鑑項目上加分的照明設備,目前正由「金又輝企業」進行台灣獨家代理,將在下月國際建築展期間,展示這項設備。
據了解,索拉圖並非傳統的天窗或節能燈具,而是將戶外陽光聚集引入系統內,再經過特殊導管向下傳輸,之後透過天花板上的漫射器,將自然光均勻照射室內各角落,EDCS(有效日光採集面積)較同類產品高上一倍,同時,特殊的光學透鏡更可有效隔絕紫外線和致癌陽光輻射,卻仍有高達99.7%的光線反射率,漫射效果優越,且無需耗費電能。
專案經理林慕明表示,整組系統包括採光罩、傳輸管和漫射器三大部分,其採光罩擁有足夠的光線折彎技術和光線追蹤反射片,而且系統內各部件都是預先裝配好的,安裝流程簡便經濟,一般民眾最擔心的屋頂安裝漏水問題,也因採光罩四周環繞一體成型的無縫防水帽,而不必擔心接縫裂開,導致滲水。
發表於 10-4-5 22:07 | 顯示全部樓層
新科技總是很貴~大陽能~太陽能熱水器目前都還不普及
發表於 10-4-5 22:15 | 顯示全部樓層
在"神鬼傳奇"電影中,古埃及人也是利用鏡子讓太陽反光來照亮整個空間的
沒想到這是真的
在沒有大量生產之前新東西大部分都很貴
發表於 10-4-6 00:12 | 顯示全部樓層
這個自然會有某階層的人會用
我之前聽過某大戶說過某豪宅有用類似產品
 樓主| 發表於 10-4-6 09:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 綠茶妹 於 10-4-6 10:09 AM 編輯
導光管是多次反射,另外也有反射鏡是2次反射。
反射鏡很聰明,它追著太陽跑,所以只要是白天都能得到日光。
國外有生產反射鏡,台灣很少見。
發表於 10-4-6 13:31 | 顯示全部樓層
回復 3# balu723
    我小時候  就這樣做了
但是被我媽媽阻止  因為她說  不吉利
可是用鏡子把光線照到屋子  感覺真的超棒的
 樓主| 發表於 10-4-6 13:35 | 顯示全部樓層
回復 7# 賓果
        從來沒聽過這個說法,請問其他人曾聽過鏡子反射會不吉利嗎?
發表於 10-4-6 13:42 | 顯示全部樓層
只有聽過鏡子不要對著床
會嚇到自己
科科
發表於 10-4-6 13:43 | 顯示全部樓層
回復 8# 綠茶妹
    要聽媽媽的話
發表於 10-4-6 13:47 | 顯示全部樓層
回復  賓果
        從來沒聽過這個說法,請問其他人曾聽過鏡子反射會不吉利嗎? ...
綠茶妹 發表於 10-4-6 01:35 PM
    要項賓大年紀那麼   ㄌㄠ  三聲 的
才會聽過
發表於 10-4-6 13:48 | 顯示全部樓層
回復 11# jacket099
發表於 10-4-6 22:44 | 顯示全部樓層
回復 10# 賓果
    如果當時賓大叛逆一點
今天2盞30萬就非賓大莫屬了
發表於 10-4-6 22:51 | 顯示全部樓層
回復 13# balu723
    ㄏㄏㄏ
其實我最近也是在想    如果買新房子   是不是有這種設計讓人家裝
如果沒有   應該也是可以DIY吧    不過在大樓的話  應該比較難
我愛紅茶 該用戶已被刪除
發表於 10-4-6 22:54 | 顯示全部樓層
陰天的時候怎麼辦?
木造裝潢很怕陽光,又怎麼辦?
=  ="我是問題少年喔!!一堆問題
GMT+8, 26-11-13 23:43
