查看: 7562|回復: 16
交易的「貪婪」與「恐懼」新解
發表於 10-4-7 22:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
投機人要能長期穩定的獲利,最需要克服的並非是技術面,而是心理面。
而心理面就是要能克制住人的劣根性,而普遍的劣根性,即是交易圈子裡所常提及的「貪婪」與「恐懼」。
這裡想對「貪婪」與「恐懼」作一個自我省思的新註解...
「貪婪」是什麼?
當你下了第一個部位的資金卻賠錢的時候,為了減低部位的成本,所以經常會採
「逢低(高)攤平」
的作法,持續加碼部位。
舉個例子,如果玩台指期貨,作空在 7730 點一口。
現在大盤緩慢上漲,到了 7745 點。由於許多短線投機人會基於所謂的盤感,直覺認為大盤是無力的弱勢反彈,且因為不喜歡賠錢的感覺,所以逢高再作空一口。
甚或又再緩步提高到7755,又再加碼一口作空的部位,讓整體的平均作空部位成本降低...
這樣的作法,五次交易可能有四次的成功率,常會反敗為小勝,所以也導致投機人經常以這樣的模式進行操作。問題是,那麼一次的失敗,例如上述例子,緩漲之後,大盤突然急拉到7800,這個時候最是考驗投機人的抉擇了,想說既然到了整數關卡,心理會自我安慰,可能會回檔吧,而且由於部位已由賠錢的一口,增加到三、四口的部位,更是不會想認賠出場:結果呢,就是那麼的一次失算,大盤好像發瘋了,經過短暫的休息之後,又再狂拉了 4、50點。
呼!
當上漲到 7855點時,投機人不得已含淚認賠停損,雖然平均每口單成本由原來的 7730 點,提升到 7755點,但是每口單平均賠了一百點,當有四口單時,就是賠了足足有四百點之多!而如果沒有用攤平的作法,第一、可能覺得大漲時就會出場,因為部位小,心理輕鬆多了;第二、即使沒有出場,那麼同樣的最大容忍點位出場時,也才賠125 (7755-7730)點。
攤平的作法,大部分的時候會成功。
但是,只要有那麼一次的意外,就會很快地讓你畢業!
所以,人性的「貪婪」,就是要能克制住,當你第一口單賠錢時,切忌採攤平的作法,而是只有當第一口單有獲利時,才能加碼已賺錢部位。即使加碼失敗,屆時出場也是不輸或小賺。總之,要能養成一種心態,小賺或小賠都不是賺錢;所以相對來說,也就不要太計較於小賺或小賠的得失,這才有可能克服人性「貪婪」的一面。
「恐懼」又是什麼?
當你的第一口部位有獲利時,因為擔心盤勢的突然反轉,當大盤一有些許的停頓休息時,就趕緊出場,結果往往卻錯失掉了後面的急拉。
只專注著眼前的瘦羊,卻放掉了後續迎面而來的肥牛。
為什麼會這樣子?
因為,
第一、輸怕了,所以一有獲利就急著出場;
第二、盤勢經常處於盤整時期,區間整理時常會拉回。
該如何克服「恐懼」?
說真的,當基準部位有獲利時,然後眼睜睜地看著跌破自己的成本部位,的確心理很不舒服。
這裡可能有兩種作法可以思考:
把第一口單當成試單,當盤勢確實有往預期方向且突然加速突破區間時加碼。因為有第一口單的基準成本,即使加碼失敗,盤勢又返回區間時,斷然出場。如此也還能保持小贏(小輸),還不致於影響心理太多。
著眼於真正加碼的部位,讓獲利更上一層樓,才是真正的致勝關鍵。
另外一種作法,第一個部位可能就投入兩口以上(當然,這仍要在你的安全資金控管範圍以內,因為初始的部位看錯時也必然會損失較多)。其中一口單有獲利時,感覺想出就出;另外一口單,則靜待自訂的出場訊號。
可能是採箱型的區間、也可能採技術指標的出場訊號、或者是跌破某根大K棒、還是買進K棒的下緣等。一部份採盤感,另一部份採隨波逐流、讓獲利儘可能最大化。如此因為其中一部份已有獲利了結,所以即使另一個部位沒有往預期的方向而停損時,兩者的加總,也仍是小賺小賠的局面。
作法難不難?
其實不會難。
但執行起來卻是非常困難!
因為,人性的「貪婪」與「恐懼」,是否只是表面的
「知道」,還是真的能從根本的價值觀徹底體悟?
「知道」根本的道理後,並且能堅持貫徹地去執行。
尤其是堅持,這才有可能在各個專業領域出類拔萃。
發表於 10-4-7 22:18 | 顯示全部樓層
賠錢攤平是可怕的地獄,遇上一次就畢業了。
我愛紅茶 該用戶已被刪除
發表於 10-4-7 22:22 | 顯示全部樓層
所以為什麼有人說
紀律、人性
才是最難的
我就有這些問題在了
發表於 10-4-7 22:29 | 顯示全部樓層
好文  推
發表於 10-4-7 22:43 | 顯示全部樓層
而心理面就是要能克制住人的劣根性, ...
mead 發表於 10-4-7 10:06 PM
謝謝mead大..
我愛紅茶 該用戶已被刪除
發表於 10-4-7 22:50 | 顯示全部樓層
回復 2# 綠茶妹
我有一次下模擬的喔,然後就是一路攤平~最後回補在最高點
就是那次的模擬結果讓我完全不在用攤平~太恐怖了
錢越多的人越是很容易搞出這種策略
像我實單永遠只放2萬在裡面
=.=想攤平也沒機會攤平~
@@所以我是從模擬經驗到~攤平恐龍的可怕~直接讓你爬到最高點~就是暴龍的嘴裡
發表於 10-4-7 22:59 | 顯示全部樓層
回復  綠茶妹
就是那次的模擬結果讓 ...
我愛紅茶 發表於 10-4-7 10:50 PM
    形容的相當好
我愛紅茶 該用戶已被刪除
發表於 10-4-7 23:09 | 顯示全部樓層
http://www.youtube.com/watch?v=NCpJ_rHPmqs&feature=fvw
@@老短片~但在看到還是覺得很爆笑
發表於 10-4-7 23:39 | 顯示全部樓層
攤平到最後,很大的機會「躺平」
高手都不輕易用這招,更何況連高手都不是的小蝦米
發表於 10-4-8 00:56 | 顯示全部樓層
520衝進去市場-貪婪
3955不敢進場-恐懼
偶都經歷過
發表於 10-4-8 04:14 | 顯示全部樓層
心魔無敵!
發表於 10-4-8 11:08 | 顯示全部樓層
是起是落..是發是窮...間出自於心
發表於 10-4-8 18:00 | 顯示全部樓層
謝謝分享~好文
修身養性念經中盤若心經
發表於 10-4-9 21:47 | 顯示全部樓層
已經讀下至少百遍類似文章
讀完後,告訴自己,了解了
然後.....
盤結束了,在回頭看看自己所下的單後
每次都會同樣的問自己一句,有了解嗎?
答案是:  了解個屁  (對自己說)....唉....難.....
發表於 10-5-3 16:12 | 顯示全部樓層
很棒的技巧'感恩.
GMT+8, 26-11-14 20:20
