2014-8-28 鴻海除權息 + 摩台結算
 火... [複製鏈接]
發表於 14-8-28 17:14 | 顯示全部樓層
tinyding 發表於 14-8-28 16:55
底下是在 Linux 平台上所做的轉換 ... :
opencc 怎安裝?
發表於 14-8-28 18:22 | 顯示全部樓層
超級美少女 發表於 14-8-28 17:14
opencc 怎安裝?
Sorry! CentOS 沒有現行可用的 opencc 套件 ...
我是在 Debian 系統底下安裝的 ...
發表於 14-8-28 20:48 | 顯示全部樓層
Sandy.wanwan 發表於 14-8-28 15:31
A大,今天成交量有1001億ㄟ,有意義嗎?
另外,期指收盤真的是... 平盤。
一早開盤預估量破 一千五百億
那邊比較危險
收盤萎縮到 一千億 比昨天量縮
對多頭有利
只是
明天就知道
昨天那根到底是真是假了
那比較重要
Sandy.wanwan + 2 太強了! 感謝分享!
發表於 14-8-28 21:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 超級美少女 於 14-8-28 22:06 編輯
tinyding 發表於 14-8-28 18:22
這個不是嗎??
http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/21801850/dir/centos_6/com/opencc-0.3.0-1.6.i686.rpm.html
發表於 14-8-29 02:02 | 顯示全部樓層
超級美少女 發表於 14-8-28 21:58
這個不是嗎??
http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/21801850/dir/centos_6/com/opencc-0.3. ...
跟我安裝在 Debian 系統的 Opencc 套件,反應不太一樣,沒有 "/usr/bin/opencc" 檔案可供執行 ...
發表於 14-8-29 02:52 | 顯示全部樓層
tinyding 發表於 14-8-29 02:02
跟我安裝在 Debian 系統的 Opencc 套件,反應不太一樣,沒有 "/usr/bin/opencc" 檔案可供執行 ... {:4_155: ...
我大概是因為測試用而安裝了 CentOS 6 ... 而預設 cmake 的版本是 2.6,所以,使得自行編譯 Opencc 都有問題 ...
查到 CentOS 7 有 Opencc 套件可用 :
http://pkgs.org/search/?query=opencc&type=smart
發表於 14-8-29 09:10 | 顯示全部樓層
tinyding 發表於 14-8-29 02:52
我大概是因為測試用而安裝了 CentOS 6 ... 而預設 cmake 的版本是 2.6,所以,使得自行編譯 Opencc 都有問 ...
暈~ Linode 只有 Centos 6
發表於 14-8-29 11:07 | 顯示全部樓層
我安裝了~
rpm -ivh opencc-0.3.0-1.6.i686.rpm
ĵ§i¡Gopencc-0.3.0-1.6.i686.rpm: ªíÀY V3 DSA/SHA1 Signature, key ID 721e80a8: NOKEY
¥¿¦b·Ç³Æ¡K                  ########################################### [100%]
   1:opencc                 ########################################### [100%]
有看到一些檔案
cd opencc/
[root@tokyo opencc]# ls
from_tw_phrases.txt          to_tw_variants.txt           zht2zhtw_p.ini
from_tw_variants.txt         trad_to_simp_characters.ocd  zht2zhtw_v.ini
mix2zhs.ini                  trad_to_simp_phrases.ocd     zht2zhtw_vp.ini
mix2zht.ini                  zhs2zht.ini                  zhtw2zhcn_s.ini
simp_to_trad_characters.ocd  zhs2zhtw_p.ini               zhtw2zhcn_t.ini
simp_to_trad_phrases.ocd     zhs2zhtw_v.ini               zhtw2zhs.ini
to_cn_phrases.txt            zhs2zhtw_vp.ini              zhtw2zht.ini
to_tw_phrases.txt            zht2zhs.ini
接下來怎轉???
發表於 14-8-29 11:12 | 顯示全部樓層
超級美少女 發表於 14-8-29 11:07
我安裝了~
ĵ§i¡Gopencc-0.3.0-1.6.i686.rpm: ªíÀY V3 DS ...
有 opencc 執行檔可以使用嗎? 例如:
  1. root@linode-001:/tmp# which opencc
  2. /usr/bin/opencc
發表於 14-8-29 11:14 | 顯示全部樓層
tinyding 發表於 14-8-29 11:12
which opencc
/usr/bin/which: no opencc in (/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin)
發表於 14-8-29 11:17 | 顯示全部樓層
超級美少女 發表於 14-8-29 11:14
which opencc
/usr/bin/which: no opencc in (/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/u ...
所以,也就是在宣告的路徑(path)上,並沒有發現 opencc 執行檔 ...
發表於 14-8-29 11:20 | 顯示全部樓層
tinyding 發表於 14-8-29 11:17
locate opencc
/usr/lib/libopencc.so.1
/usr/lib/libopencc.so.1.0.0
/usr/share/opencc
/usr/share/doc/opencc-0.3.0
/usr/share/doc/opencc-0.3.0/AUTHORS
/usr/share/doc/opencc-0.3.0/COPYING
/usr/share/doc/opencc-0.3.0/README
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/opencc.mo
/usr/share/locale/zh_HK/LC_MESSAGES/opencc.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/opencc.mo
/usr/share/opencc/from_tw_phrases.txt
/usr/share/opencc/from_tw_variants.txt
/usr/share/opencc/mix2zhs.ini
/usr/share/opencc/mix2zht.ini
/usr/share/opencc/simp_to_trad_characters.ocd
/usr/share/opencc/simp_to_trad_phrases.ocd
/usr/share/opencc/to_cn_phrases.txt
/usr/share/opencc/to_tw_phrases.txt
/usr/share/opencc/to_tw_variants.txt
/usr/share/opencc/trad_to_simp_characters.ocd
/usr/share/opencc/trad_to_simp_phrases.ocd
/usr/share/opencc/zhs2zht.ini
/usr/share/opencc/zhs2zhtw_p.ini
/usr/share/opencc/zhs2zhtw_v.ini
/usr/share/opencc/zhs2zhtw_vp.ini
/usr/share/opencc/zht2zhs.ini
/usr/share/opencc/zht2zhtw_p.ini
/usr/share/opencc/zht2zhtw_v.ini
/usr/share/opencc/zht2zhtw_vp.ini
/usr/share/opencc/zhtw2zhcn_s.ini
/usr/share/opencc/zhtw2zhcn_t.ini
/usr/share/opencc/zhtw2zhs.ini
/usr/share/opencc/zhtw2zht.ini
/usr/src/opencc-0.3.0-1.6.i686.rpm
發表於 14-8-29 11:24 | 顯示全部樓層
超級美少女 發表於 14-8-29 11:20
locate opencc
沒有可用的 opencc 執行檔,雖然,你安裝了 opencc 套件 ...
  2. /usr/bin/opencc
  3. root@linode-001:/tmp# ls -la `which opencc`
  4. -rwxr-xr-x 1 root root 14472 Jun 10  2012 /usr/bin/opencc
發表於 14-8-29 11:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 超級美少女 於 14-8-29 11:41 編輯
tinyding 發表於 14-8-29 11:24
奇怪,怎會這樣?
有看到 centos6, centos 7 rpm
要自己 build ?
發表於 14-8-29 11:46 | 顯示全部樓層
超級美少女 發表於 14-8-29 11:39
奇怪,怎會這樣?
我很久沒有使用 rpm 了 ... 不曉得為何會安裝一個沒有 opencc 執行檔的 rpm 套件進來? ...
現正在看 How to Enable EPEL Repository for RHEL/CentOS 7.x/6.x/5.x 網頁的敘述,看看是否能把 cmake 版本從 2.6 版升級至 2.8 版,以便自行編譯 Opencc ...
GMT+8, 26-11-24 13:43
