2014-8-28 鴻海除權息 + 摩台結算
 火... [複製鏈接]
發表於 14-8-28 13:26 | 顯示全部樓層
tinyding 發表於 14-8-28 13:24
一簞食,一瓢飲,在陋巷。人不堪其憂,回也不改其樂。
對阿 只能喝喝臭水溝的水 早早回到天父的懷抱
Sandy.wanwan + 1 聖經說,天父給我們的都是最好的.. 臭水溝.
發表於 14-8-28 13:27 | 顯示全部樓層
.............一塊錢可以逼死英雄好漢
發表於 14-8-28 13:33 | 顯示全部樓層
harvey 發表於 14-8-28 13:27
小胖 螻蟻尚且偷生 何況是英雄好漢 當時您只要把虞姬獻出來 就不用在烏江邊自宮了
發表於 14-8-28 13:34 | 顯示全部樓層
manhavecoco 發表於 14-8-28 13:26
還是要樂觀看待、積極以對.
Sandy.wanwan + 1 感謝分享
發表於 14-8-28 13:36 | 顯示全部樓層
tinyding 發表於 14-8-28 13:34
還是要樂觀看待、積極以對.
對阿 實在想不透顏回 可以綁架孔子阿
selene 發表於 14-8-28 11:49
sandy妳是說開平走平收平嗎 ??
你看,現貨算不算是收平盤呢?
發表於 14-8-28 14:01 | 顯示全部樓層
Sandy.wanwan 發表於 14-8-28 11:57
可是你看空的呆股.. 跌的是上證ㄟ...
莫非中國幫咱們制裁第三方支付了?
還是看到第三方支付
盤中已經解釋 數字 科技 今天的影響
還有影響的原因
你非得卡在這邊
我沒意見
但是請別問我一些有的沒的
發表於 14-8-28 15:10 | 顯示全部樓層
超級美少女 發表於 14-8-28 12:19
挖咧,暈~
Debian 有 opencc 套件可以安裝,也許 CentOS 也有? 你可以查一下. ^_^
發表於 14-8-28 15:27 | 顯示全部樓層
Acer2266 發表於 14-8-28 14:01
還是看到第三方支付
盤中已經解釋 數字 科技 今天的影響
還有影響的原因
就盤悶,說一下.. A大別認真!
發表於 14-8-28 15:31 | 顯示全部樓層
還是看到第三方支付
盤中已經解釋 數字 科技 今天的影響
還有影響的原因
A大,今天成交量有1001億ㄟ,有意義嗎?
另外,期指收盤真的是... 平盤。
您的功力真是高...........
發表於 14-8-28 15:58 | 顯示全部樓層
tinyding 發表於 14-8-28 15:10
我裝上了
gb-utf8 轉 big5-utf8
意莱尔负离子卫生巾抑菌透气组合', NULL, NULL, '意莱尔居家日用旗舰店
意萊爾負離子衛生巾抑菌透氣組合', NULL, NULL, '意萊爾居家日用旗艦——X
最後面一個,沒有轉出來
還沒試過大檔轉碼。
我用windows converz 轉 10M檔案,大概3秒轉完。
奇怪 這php  ,怎會怕超時?
發表於 14-8-28 16:23 | 顯示全部樓層
超級美少女 發表於 14-8-28 15:58
我裝上了
gb-utf8 轉 big5-utf8
  1. 意莱尔负离子卫生巾抑菌透气组合\', NULL, NULL, \'意莱尔居家日用旗舰店
我使用 在線轉換 是正常的,如下:
  1. 意萊爾負離子衛生巾抑菌透氣組合\', NULL, NULL, \'意萊爾居家日用旗艦店
但還沒在 Linux 平台上轉換過 ...
還沒試過大檔轉碼。
奇怪 這php  ,怎會怕超時?
沒實測過,只是看到網頁上記載 "超過150kb也不轉換" ... 因此,才又找到其他方式(即 Opencc) .
發表於 14-8-28 16:31 | 顯示全部樓層
tinyding 發表於 14-8-28 16:23
我使用 在線轉換 是正常的,如下:
那個 opencc 可以做 檔案轉碼ㄇ?
發表於 14-8-28 16:42 | 顯示全部樓層
超級美少女 發表於 14-8-28 16:31
從 man page 中看是有支援檔案的. ^_^
  1. OPENCC(1)                        User Commands                       OPENCC(1)
  2. NAME
  3.        opencc - simplified-traditional chinese conversion tool
  4. DESCRIPTION
  5.        Open Chinese Convert (OpenCC) Command Line Tool
  6.    Usage:
  7.        opencc [-i input_file] [-o output_file] [-c config_file]
  8.        -i Read original text from input_file.
  9.        -o Write converted text to output_file.
  10.        -c Load dictionary configuration from config_file.
  11.               Package   libopencc1   has   some   configuration  file  preset:
  12.               /usr/lib/${DEB_HOST_MULTIARCH}/opencc/*.ini; the ${DEB_HOST_MUL‐
  13.               TIARCH}   is   something   like  "x86_64-linux-gnu"  (AMD64)  or
  14.               "i386-linux-gnu" (i386), or something else; you can  get  it  by
  15.               `dpkg-architecture -qDEB_HOST_MULTIARCH`.
  16.               Note:
  17.               Text  from  standard input will be read if input_file is not set
  18.               and will be written to standard output  if  output_file  is  not
  19.               set.
  20.               Default  configuration(zhs2zht.ini)  will be load if config_file
  21.               is not set.
  22.        Open Chinese Convert (OpenCC) Command Line Tool
  23. SEE ALSO
  24.        iconv(1)
  25. opencc                             June 2010                         OPENCC(1)
參與人數 1金錢 +5 收起 理由
超級美少女 + 5 太強了
發表於 14-8-28 16:55 | 顯示全部樓層
我使用 在線轉換 是正常的,如下:
底下是在 Linux 平台上所做的轉換 ... :
  1. root@linode-001:/tmp# cat test-gb-big5.txt
  2. 意莱尔负离子卫生巾抑菌透气组合\\', NULL, NULL, \\'意莱尔居家日用旗舰店
  3. root@linode-001:/tmp# cat test-gb-big5.txt | opencc > TT.txt
  4. root@linode-001:/tmp# cat TT.txt
  5. 意萊爾負離子衛生巾抑菌透氣組合\\', NULL, NULL, \\'意萊爾居家日用旗艦店
GMT+8, 26-11-24 13:53
