查看: 110850|回復: 22
一把直尺走天下:塔羅三線教程
發表於 16-2-16 15:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
轉貼分享一篇數年前蒐集於對岸的資料
一把直尺走天下:塔羅三線教程
警世恒言:公式不是萬能的,再好的股軟公式也有出錯的時候。但對於畫線來說,他的準確性要明顯高於公式,同時也是作為一個菜鳥晉升分析高手的必經之路。
又到了週末,大家看指數跌一定不敢看自己的帳戶吧。不如抽時間看看思考者的畫線教程。上期我們在講解了如何使用我們的工具框後,本期我們講一下市場上流傳較廣的【塔羅三線畫法】,可能有朋友看過這種方法,本期思考者將系統的講一下,如果我那些地方說的不夠好,可以給中證內參發郵箱提出來,或者給我發小紙條。思考者期待和你一起進步。
在股市裏一輪行情如火如荼,開始階段幾乎呈一條直線上升。但市場主力紛紛兌現利潤一如萬有引力,使得股價迅速減速並且很快偏離了方向,朝A2緊接著又朝A3的方向運動,最後加速下滑落地。
在上面這個趨勢演變過程中,最難捕捉的就是由向上變為向下的臨界點。如下圖所示,C點是趨勢上下的臨界點,其中從B點到C點是強弩之末,屬強勢末梢。C點到D點力道有限,屬弱勢開端。我們做股票如果能在強勢末梢與弱勢開端的區域內提高風險意識,那麼股海淘金自然駕輕就熟!
問題在於如何在一波行情中正確研判強勢末梢與弱勢開端呢?
以2001年滬市大盤的頂部為例,我們利用“塔羅三線”的方法分步進行頂部技術研判。
1、將一輪行情的起點定為A點。
2、這輪行情從A點出發後首次回調的低點定為B點。
3、連接AB點畫一條趨勢線命名為紅線,構成左側強勢上攻區域。將股指順勢而上第一次跌穿紅線後首次深幅回調的低點定為C點。
4、連接AC點畫出一條趨勢線命名為黃線,在黃線與紅線之間的區域我們稱為強勢整理區域,也就是剛才在拋物趨勢中提到的強勢末梢。
5、以C點為座標點畫一條水平線命名為藍線,在藍線與黃線之間的區域我們稱為弱勢整理區域。也就是剛才在拋物趨勢中提到弱勢的開端。
6、股指跌穿藍線後我們稱股指進入右側死亡地帶。
有人會說,你這是歷史的,老生常談的話題。那麼我們來測試下近期的上證指數吧,如下圖,我們在選定好A點和B點和C點後發現,基本上預測已經接近完美。但這種做法對於短線高手來說肯定不會試用,因為短線的心理不會在乎這麼多。
以下是筆者總結的“塔羅三線”頂底分析示意圖供大家參考:
值得一提的是,無論是分析底部還頂部,“三點”的取捨應嚴謹而不呆板,靈活而不拘泥,這樣才能達到絕佳的預測效果。
【重點提示】以下我們需要特別注意的,我們在畫線的時候,最主要的也就是取點問題,就跟數波浪一樣,你要是數錯了,後面的預測也會錯的離譜。同時我們也需要注意,有部分股票是不適合用本圖形的,如超長的橫向震盪,45度角不回調走勢等等,這些都是此方法難以適應的。很多朋友說,我學這麼多方法有什麼用,不是學雜了嗎?思考者這裏需要提示,方法很多,有時候也會限制你的操作。但是我們需要明確各種方法的適用性,這一點我想很少有人會去講解,只會去說方法如何如何好,什麼大底大頂都可以預測。沒有完美的東西,大家只能多學方法,見招拆招,靈活運用。
一、取A點
⑴上漲走勢,取啟動點的最低位,注意,這裏“啟動點的最低位”不一定是指下跌的最低價,有時經過多次反彈、盤整之後,最低點早就過了。
⑵下跌走勢,取加速點的最高位元,同理,這個“加速點的最高位元”也不一定是行情的最高位。道理在於行情末期人氣還較足,不會急跌,直到大家都意識到了,一湧而拋時,才導致加速下跌。此時最高點也已經過了。
二、取B點
⑴上升勢,取第一個回調的低點,下跌勢取第一個反彈的高點。之所以取第一個,就在於當時後邊的走勢還沒有出現,畫這個線是為了跟蹤趨勢,判斷後勢用的,這個點定位後,在沒有突發事件影響的前提下,行情是會按照這條趨勢線走的。
⑵下跌勢,取第一個反彈的高點。道理相同。
三、取C點
上升勢中,取回調跌破A線的第一個的低點,下跌勢中,取反彈突破A線的第一個高點,這個反彈是指比較像樣的反彈,起碼要有兩三根以上的陽線,有一定高度,可以明顯看出來的。如果只有上影線突破了A線的單日反彈不算。
參與人數 12金錢 +24 收起 理由
yccecily + 2 感謝分享
cover0751 + 2 感謝分享
jinljinl + 2 感謝分享
tasojasn + 2
俏如來 + 2 感謝分享
ew5365 + 2 太強了
波爾 + 2 太強了
一句話 + 2 感謝分享
hitrader + 2 感謝分享
tinyding + 3 感謝分享
joelhuang + 2 感謝分享
manhavecoco + 1 按一個讚
發表於 16-2-16 16:27 | 顯示全部樓層
好像很玄的樣子
發表於 16-2-16 17:05 | 顯示全部樓層
看起來很複雜 名詞也很多
但似乎就是基本的趨勢線用法
發表於 16-2-16 20:12 | 顯示全部樓層
感謝版大的分享,不知版大所介紹是否是這一本書?
 樓主| 發表於 16-2-16 20:14 | 顯示全部樓層
這在大陸飛狐(台灣奇狐);有網友把它寫成指標
 樓主| 發表於 16-2-16 20:16 | 顯示全部樓層
a25575703 發表於 16-2-16 20:12
您好!
不是這本書;此本書說得很廣泛,而不是針對某一特定劃線法去探討
發表於 16-2-16 23:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cover0751 於 16-2-16 23:38 編輯
看起來挺複雜的....
不過還是架構在趨勢線以及型態學上的基礎應用形式。
在C區的臨界點,也就是橫盤整理地帶,這段很容易受傷
尤以操作OP更是容易流失時間價值,最近過年期間研究下K線
發現多數人在等待轉折的同時(也包括個人)
這段時期很容易發生猜頭摸底的不理智/性操作,在這當下思省檢視操作策略
些許後發制人反而不失為一個好的順風勢,同時也較不易遇到阻力。
俏如來 + 2 太強了
 樓主| 發表於 16-2-17 00:24 | 顯示全部樓層
cover0751 發表於 16-2-16 23:28
看起來挺複雜的....
既然能研判出在C段階段
是不是用盤整的策略去做或轉為作OP賣方以賺取時間價值呢?
或乾脆旁觀不作或另尋其它商品替代?
cover0751 + 2 感謝分享
發表於 16-2-17 07:37 | 顯示全部樓層
mead 發表於 16-2-17 00:24
既然能研判出在C段階段
或乾脆旁觀不作或另尋其 ...
個人OP只做買方操作沒嘗試操作過賣方,也不想做賣方操作,雖然勝率會高了不少,而且可以築圍籬
因為深知內含風險,賣方賺了十次五次,經不起一次瘋狗浪,更何論說黑天鵝...
C階段的確旁觀或另擇標地,靜待時機而後發先至會是一個不錯的策略性操作
這也是這段時間檢視自身操作,所得來的一個啟發。
一般人會從簡單到複雜,在經歷從複雜到簡單這時期
這段時間猶如,看山不是山,看水不是水的階段,猶如修行一般
實際上股市上的操作策略很多,簡而化之,不是做對就是做錯
如何去修正自身操作上的錯誤以及盲點,單看個人從中得到的領悟與啟發。
俏如來 + 2 按一個讚
發表於 16-2-19 17:38 來自手機 | 顯示全部樓層
我看的懂你這方法,此法我沒看過這種書,是我自己以前研究過,此法有缺點當c反複被打低來回,會雙八到死,或許波短會好一點,板主沒提到一點才是此法進出出場的重要觀念,我就不點破了,,大家加油
俏如來 + 2 按一個讚
發表於 17-12-10 11:21 | 顯示全部樓層
感謝版大的分享
發表於 17-12-10 17:00 | 顯示全部樓層
基本上他說的三線就是趨勢線,
但我使用的三線是 = 趨勢線+軌道線+X線
這是抓住"趨勢"的很基本分析方法也很實用,勝率極高
發表於 18-11-26 18:56 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大的分享,
先來看懂如何劃一些基本趨勢線,再來比對實線後,
研究如何操作了。
發表於 18-12-21 21:46 | 顯示全部樓層
請問--  取C點----上升勢中,取回調跌破A線的第一個的低點,
該 A線 是如何畫出.  ?  就是紅線嗎?
發表於 18-12-21 22:05 | 顯示全部樓層
了解了.  謝謝.  只是第2圖  之C 點 誤以為 股價之 頂點.
GMT+8, 26-11-21 09:30
