查看: 55919|回復: 0
三星Note 7手機規格/跟Note 5比較、售價價格預購、特色虹膜...
發表於 16-8-3 14:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
三星Note 7 規格 /Samsung Galaxy Note 7規格
售價價格:26900元
上市時間:8/19號台灣上市
              (8/5號開放預購)
前後鏡頭光圈:F1.7
前鏡頭畫素:500萬畫素
主鏡頭畫素:1200物畫素
處理器:三星Exynous 8893 八核心處理器版本
特色: 虹膜辨識、指紋辨識、心跳偵測 HDR 影片播放
大小:153.5X73.9X7.9mm
重:169克
無線充電:支援
顏色:珊瑚藍、流光金、極地銀、擎天黑
IP68防水防塵
Samsung Galaxy Note 7 亮相!十二大特色、規格搶先看
記者洪聖壹/台北報導
Samsung Galaxy Note 7稍早發表,所有規格無意外的,都跟先前流出的相同,台灣版本將會採用三星Exynous 8893 八核心處理器版本,支援 Samsung Pay、虹膜辨識、指紋辨識、心跳偵測,預計 8 月 5 日開放預購,市場傳出該款手機將於 8 月 17 日在台上市,建議售價為新台幣26,900元,稍早發表會預告將於 8 月 19 日全球上市。
*規格同S7,改USB-C:
Samsung Galaxy Note 7 大小為153.5X73.9X7.9mm,重約169克,1.1mm 極窄邊框,搭載三星Exynous 8890 八核心處理器,部分國家會推出高通 Snapdragon 820 四核心處理器,4GB LPDDR4的RAM,64GB 的ROM(UFS 2.0),而且支援 microSD 卡擴充,最多可以額外擴充 256GB儲存空間,購機就送 15GB Samsung Cloud,支援 LTE Cat.12、Cat 10、Cat 9,最高網速直飆 300M,採用全新 Refinded UX,出貨仍搭載 Android 6.0 棉花糖作業系統,目前還未確認 Android N 的改版時間。
▲三星Galaxy Note 7實測效能上採用跟 S7 系列相同的三星Exynous 8890 八核心處理器,並沒有比較好。(圖/記者洪聖壹攝)
▲三星Galaxy Note 7改用USB-C傳輸孔。(圖/記者洪聖壹攝)
▲三星Galaxy Note 7採用 3G+4G 雙卡雙待設計,當中一個SIM卡槽可以改為 microSD 卡槽,最高可額外擴充256GB儲存空間。(圖/記者洪聖壹攝)
▲三星Galaxy Note 7贈送每位用戶15GB的Samsung Cloud雲端空間。(圖/記者洪聖壹攝
*首款配備第五代大猩猩:
Samsung Galaxy Note 7配備5.7吋QHD解析度的 Super AMOLED+ 雙曲面螢幕,航太鋁合金AL7000 系列一體成型金屬機身,並且無意外的在手機正面跟背面覆蓋最新第五代大猩猩康寧玻璃,康寧公司經過實測,1.6公尺摔落的話,螢幕也不會碎裂。
▲三星Galaxy Note 7幾乎採用無邊框設計,上方覆蓋第五代大猩猩康寧玻璃。(圖/記者洪聖壹攝)
*跟 S7 一樣的拍照功能:
在拍攝效能方面,Samsung Galaxy Note 7跟 Galaxy S7 edge 完全一樣,前後鏡頭組光圈都是 F1.7,主鏡頭 1200 萬畫素,內建 DualPixel 自動相位對焦技術的感光元件,前鏡頭 500萬畫素,拍攝速度為白天 0.15 秒、低光源 0.2 秒。
▲三星Galaxy Note 7前後鏡頭模組跟手機界的單眼 Galaxy S7 相同。(圖/記者洪聖壹攝)
*Samsung Pay、無線充電:
續航力方面,也如同傳聞一般,電池容量 3500mAh,支援 WPC、PMA 無線充電,內建 NFC、MST,支援 Samsung Pay。
*虹膜辨識:
Samsung Galaxy Note 7最大亮點,就是首度加入了虹膜辨識功能,提升手機的安全性,僅能配對一組,而且因為三星採用獨立虹膜設計搭配紅外線掃描,戴一般透明眼鏡也可以辨識,但是如果是戴上角膜變色片、墨鏡,就完全無法辨識。
這項虹膜辨識,讓每個用戶都可以用自己獨一無二的眼睛進行手機解鎖、安全資料夾、網站登入,因此可以搭配指紋辨識功能進行多重安全辨識應用,像是用指紋辨識為手機解鎖,然後用虹膜辨識開啟指定資料夾。
*單手操控:
支援單手操控,當使用者開啟相機之後,上下翻可以切換前後鏡頭,在主螢幕左滑可以進入模式右翻可以打開濾鏡。
*HDR 播放:
全球第一隻支援 HDR 影片播放的手機,可以在手機內處理 HEVC+mDNle 強化解碼效果,搭配 sAMOLED 2K,可以完美呈現高對比差的影像內容。
*S Pen多了橡皮擦,完整超越5代:
而談到 S Pen,這次的 S Pen 跟 Note 5 一樣都採用4096階感壓設計,一樣的按壓筆頭設計,但是筆頭往下壓之後多了「橡皮擦」功能,而且筆尖縮小至 0.7mm,回應速度 50ms,提供更精準的手寫體驗。
另一項特色是結合Galaxy Note5「隨手memo」與Galaxy S7 系列的「Always On Display」所開發的「隨手便利貼」功能,在螢幕關閉的狀態下,取出S Pen即可啟動書寫並儲存成便利貼,當「Always On Display」開啟的狀態下,亦可釘選在螢幕上,不需解鎖及開啟螢幕即可隨時快速查看。
此外,前一代的「感快環」(感應快捷環)懸浮圖示,也有了新的變化,包括透過「Samsung Note」新增 12 款筆刷(5種筆觸、7種筆刷),能隨選畫筆混色創作,透過「智慧選取」能快截影片作GIF動畫;透過「懸浮翻譯」可以隨點隨翻,對於出外旅遊的旅人來說,相當的方便;然後也一樣有「懸浮放大鏡」功能,可以進行區域型的放大,而且有四種倍率可以選。「影片快捷GIF動畫」可以擷取關鍵秒數變成動畫,最久可以錄製15秒。
*IP68 防水防塵:
Samsung Galaxy Note 7 支援 IP68防塵防水功能,因為 S Pen 採用電磁感應技術,讓使用者即使在水中,也可以使用 S Pen操作手機。
,4G+3G雙卡雙待、其他功能:
其他功能方面,Samsung Galaxy Note 7 支援 4G+3G 雙卡雙待,並將內建指紋辨識、在相機主鏡頭旁邊加入了心跳偵測功能,並且透過趨近感應器跟RGB光源感應器,可以進一步讓手機自動感應環境光源與人臉距離,來調整螢幕亮度。
*新的 Gear VR:
新一代Gear VR外觀為藍黑色,大小為207X122X98.5mm,重 259 克,比第二代 Gear VR(116X198X90mm)來說大了一些,而且確認相容於 USB-C,視野從前代的 96° 擴展到110°,鏡頭尺寸增加到 42mm,透過專用轉接頭,可以同時支援 USB-C、Micro USB 2.0 。
*配件:
這方面也跟傳聞一樣,不過這次有公布配件的創新功能,像是 LED 皮革翻頁式皮套,可以透過 S Pen 可以進行客製化 icon。感應式皮套多了「立架式」設計。帶有鏡頭的手機背蓋有2倍增距鏡頭跟廣角鏡頭(110度),還有全透視感應皮套,同步推出的全透明跟滿版螢幕保護貼,其他像是無線閃充充電座,10,200mAh、5,100mAh 行動電源都跟 Galaxy S7 系列相同。
為什麼不叫Note 6?
*跳過5,以7為名?
之所以會直接命名為 Galaxy Note 7,主要原因有二,一是因為技術層面上,Note7相較於 Note 5 跨兩個世代大躍進,包括防水防塵、快速充電功能、虹膜辨識、edge UX、micro SD等新功能;二是為了讓消費者可以容易記憶,目標族群為專為追求無縫數位體驗、設計工藝,以及具備更高層級安全保護功能的用戶。
*上市情報(傳聞):
Samsung Galaxy Note 7預計推出珊瑚藍、流光金、極地銀、擎天黑四款,傳聞售價為新台幣 26,900 元,8 月 5 日開放預購,8 月 17 日上市,美國地區即日起開放預購,8 月 19 日上市,詳細台灣正確上市情報,《ETtoday東森新聞雲》將進行追蹤報導。
Note 7、Note 5比一比
螢幕:包含Galaxy Note 7、Galaxy Note 5均為5.7吋、2K解析度規格的Super AMOLED顯示螢幕,兩者螢幕顯示密度均為5178ppi,但僅Galaxy Note 7搭載雙側曲面螢幕,並且對應播放HDR高動態影片內容。
機身尺寸:Galaxy Note 7採用153.5 x 73.9 x 7.9mm設計,機身重量為169公克,Galaxy Note 5則採用153.2 x 76.1 x 7.6mm設計,機身重量為169公克。
連網功能:Galaxy Note 7採用LTE Cat.9 (下傳達450Mbps、上傳達50Mbps),而Galaxy Note 5則採用LTE Cat.6 (下傳達300Mbps、上傳達50Mbps)。
處理器:Galaxy Note 7採用Exynos 8890系列或Qualcomm Snapdragon 820處理器,Galaxy Note 5則維持採用Exynos 7420處理器。
儲存容量:兩者都採用4GB記憶體,並且導入UFS 2.0元件規格,但Galaxy Note 7將從64GB儲存容量規格起跳,並且首度加入micro SD記憶卡插槽。
相機:Galaxy Note 7雖然與年初推出的Galaxy S7相同,但相比Galaxy Note 5卻足足有所成長。
電池:Galaxy Note 7內建電池容量為3500mAh電池容量,同時採用USB Type-C作為連接,而Galaxy Note 5的電池容量則為3000mAh,主要透過micro USB連接埠傳輸資料或充電。
Note 7採虹膜辨識 台積補
經濟日報 記者何佩儒/台北報導
三星在美國時間2日上午發表Galaxy Note 7新機,首度採用虹膜辨識。隨著行動支付日漸普及,安全認證程度更高的生物辨識逐漸獲得手機廠青睞,包括宏達電(2498)、蘋果、LG等大廠都已採用指紋辨識,此次三星領頭採用虹膜辨識,預料將帶動新的生物辨識風潮。
三星發表Galaxy Note 7,首度採用虹膜辨識。 記者何佩儒/攝影
趕在新一代iPhone發表前,三星在美國時間2日上午11時於紐約發表Note 7新機,由於Galaxy S7系列熱賣,加上方便消費者記憶,三星Note系列跳過Note 6,直接命名Note 7。三星表示,Note 7除採用虹膜辨識,也首度採用雙側邊曲面螢幕,同時採極窄邊框,雖然與Note 5一樣是5.7吋螢幕,但更為輕薄。
生物辨識概念股 圖/經濟日報提供
分析師指出,行動商務日漸普及,帶動行動支付需求,在安全認證上,生物辨識較密碼辨識有更高的安全性,目前主要的高階機種大多已採用指紋辨識,預料未來不論是指紋或虹膜辨識等,將逐漸成為智慧手機的標準配備,有利相關生物辨識概念股如台積電、大立光、義隆電、原相、鈺創、神盾等業者營運表現。
大立光昨天股價上漲75元、收3,585元;宏達電收97.9元、上漲2.2元。神盾近來股價表現亮眼,昨天上漲6元、收215.5元。
由於虹膜由複雜、隨機結構組成,就像指紋一樣具個人獨特性,同時虹膜辨識、處理的數據點比指紋更多,擁有更高的安全性。以Note 7來說,在前鏡頭旁多一個更小的感測虹膜鏡頭,透過紅外線偵測即可解鎖。
FROM聯合新聞
GMT+8, 26-11-4 14:17
