查看: 14186|回復: 16
[範例程式碼] 想研究一下以下信號,請問有無高手可以幫手轉換成MC code
發表於 17-11-5 14:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
{庄家出现}
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
K:=SMA(RSV,3,1);
D:=SMA(K,3,1);
J:=3*K-2*D;
J1:=REVERSE(J);
AA:=REF(MA(C,1),10)>REF(MA(C,60),10);
买点:CROSS(J,J1) AND AA;
STICKLINE(买点,0,30,6,0),COLORBLUE;
STICKLINE(买点,30,60,4,0),COLORWHITE;
STICKLINE(买点,60,80,2,0),COLORYELLOW;
DRAWTEXT(买点,70,'庄家出现'),COLORRED;
{主力进出场}
VAR1:=REF((LOW+OPEN+CLOSE+HIGH)/4,1);
VAR2:=SMA(ABS(LOW-VAR1),13,1)/SMA(MAX(LOW-VAR1,0),10,1);
VAR3:=EMA(VAR2,10);
VAR4:=LLV(LOW,33);
VAR5:=EMA(IF(LOW<=VAR4,VAR3,0),3);
主力进场:IF(VAR5>REF(VAR5,1),VAR5,0),COLORRED,NODRAW;
STICKLINE(VAR5>REF(VAR5,1),0,VAR5,3,0 ),COLORRED;
STICKLINE(VAR5>REF(VAR5,1),0,VAR5,3,0 ),COLOR000055;
STICKLINE(VAR5>REF(VAR5,1),0,VAR5,2.6,0 ),COLOR000077;
STICKLINE(VAR5>REF(VAR5,1),0,VAR5,2.1,0 ),COLOR000099;
STICKLINE(VAR5>REF(VAR5,1),0,VAR5,1.5,0 ),COLOR0000BB;
STICKLINE(VAR5>REF(VAR5,1),0,VAR5,0.9,0 ),COLOR0000DD;
STICKLINE(VAR5>REF(VAR5,1),0,VAR5,0.3,0 ),COLOR0000FF;
洗盘:IF(VAR5<REF(VAR5,1),VAR5,0),COLORGREEN,NODRAW;
STICKLINE(VAR5<REF(VAR5,1),0,VAR5,3,0),COLORGREEN;
STICKLINE(VAR5<REF(VAR5,1),0,VAR5,3,0),COLOR005500;
STICKLINE(VAR5<REF(VAR5,1),0,VAR5,2.6,0),COLOR007700;
STICKLINE(VAR5<REF(VAR5,1),0,VAR5,2.1,0),COLOR009900;
STICKLINE(VAR5<REF(VAR5,1),0,VAR5,1.5,0),COLOR00BB00;
STICKLINE(VAR5<REF(VAR5,1),0,VAR5,0.9,0),COLOR00DD00;
STICKLINE(VAR5<REF(VAR5,1),0,VAR5,0.3,0),COLOR00FF00;
VAR12:=SMA(ABS(VAR1-H),13,1)/SMA(MAX(VAR1-H,0),10,1);
VAR13:=EMA(VAR12,10);
VAR14:=HHV(H,33);
VAR15:=EMA(IF(H>=VAR14,VAR13,0),3);
冲顶:IF(VAR15>REF(VAR15,1),VAR15,0),COLORFF00FF,NODRAW;
STICKLINE(VAR15>REF(VAR15,1),0,VAR15,3,0),COLORFF00FF;
STICKLINE(VAR15>REF(VAR15,1),0,VAR15,3,0 ),COLOR550055;
STICKLINE(VAR15>REF(VAR15,1),0,VAR15,2.6,0 ),COLOR770077;
STICKLINE(VAR15>REF(VAR15,1),0,VAR15,2.1,0 ),COLOR990099;
STICKLINE(VAR15>REF(VAR15,1),0,VAR15,1.5,0 ),COLORBB00BB;
STICKLINE(VAR15>REF(VAR15,1),0,VAR15,0.9,0 ),COLORDD00DD;
STICKLINE(VAR15>REF(VAR15,1),0,VAR15,0.3,0 ),COLORFF00FF;
主力出场:IF(VAR15<REF(VAR15,1),VAR15,0),COLORYELLOW,NODRAW;
STICKLINE(VAR15<REF(VAR15,1),0,VAR15,3,0 ),COLORYELLOW;
STICKLINE(VAR15<REF(VAR15,1),0,VAR15,3,0),COLOR005555;
STICKLINE(VAR15<REF(VAR15,1),0,VAR15,2.6,0),COLOR007777;
STICKLINE(VAR15<REF(VAR5,1),0,VAR15,2.1,0),COLOR009999;
STICKLINE(VAR15<REF(VAR15,1),0,VAR15,1.5,0),COLOR00BBBB;
STICKLINE(VAR15<REF(VAR15,1),0,VAR15,0.9,0),COLOR00DDDD;
STICKLINE(VAR15<REF(VAR15,1),0,VAR15,0.3,0),COLOR00FFFF;
A1:=REF(CLOSE,2);
A2:=SMA(MAX(CLOSE-A1,0),7,1)/SMA(ABS(CLOSE-A1),7,1)*100;
波段介入点:IF(A2<19,19,0)COLORWHITE;
發表於 17-11-9 20:59 來自手機 | 顯示全部樓層
程式碼的寫法本就是探底的方式,搭配KD指標的背離,較容易找到合適的點,甚或搭配兩次的背離來確認
發表於 17-11-8 17:17 | 顯示全部樓層
沒改的話,只會畫一條等於1的線;VAR4會包含目前K棒的Low,所以VR5的判斷式恆為true,就沒意義了了
發表於 17-11-8 15:58 | 顯示全部樓層
先加上判斷分母不等於零,就可以避免浮點運算錯誤的信息
有一些進場的點位還不錯
發表於 17-11-8 15:55 | 顯示全部樓層
vars:VAR1(0),VAR2(0),VAR3(0),VAR4(0),VAR5(0),Mforce(false) ;
VAR1 = AvgPrice[1] ;
if Average(MaxList((Low-VAR1),0),10) <>0 then
VAR2 = Average(AbsValue(Low-VAR1),13)/Average(MaxList((Low-VAR1),0),10) ;
VAR3 = XAverage(VAR2,10) ;
VAR4 = Lowest(Low,33) ;
VAR5 = xAverage(iff((Low < VAR4[1]),VAR3,0),3) ;
Mforce = VAR5 > VAR5[1] ;
Plot1(iff(MForce,1,-1),"",iff(MForce,Red,Green),black,3) ;
發表於 17-11-8 08:47 | 顯示全部樓層
上面 Mforce(0) 改  Mforce(false)
Mforce = VAR5 > VAR5[1] ; //主力进场
發表於 17-11-8 08:39 | 顯示全部樓層
*******{庄家出现}***********
vars: RSV(0),K(0),D(0),J(0),J1(0),AA(false),BuyCond(false) ;
變數 D 改成 DD ( D是保留字)
發表於 17-11-8 08:37 | 顯示全部樓層
**********以下省略STICKLINE 畫柱體資料**********
VAR14:=HHV(H,33);
A1:=REF(CLOSE,2);
vars:VAR12(0),VAR13(0),VAR14(0),VAR15(0),CF(false) ,TrendTop(false), MForceOut(false),A1(0),A2(0),EntryBuy(false);
CF = VAR5 < VAR5[1] ;  // 洗盤
VAR12 = Average(AbsValue(VAR1-High),13)/Average(MAxList(VAR1-High,0),10) ;
VAR13 = xAverage(VAR12,10) ;
VAR14 = Highest(High,33) ;
VAR15 = xAverage(iff(High >= VAR14,VAR13,0),3) ;
TrendTop = VAR15>VAR15[1] ; // 冲顶
MForceOut = VAR15<VAR15[1] ; // 主力出场
A1 = Close[2] ;
A2 = Average(MAxList(Close-A1,0),7)/Average(AbsValue(Close-A1),7)*100 ;
EntryBuy = A2 < 19 ; // 波段介入点
發表於 17-11-8 08:10 | 顯示全部樓層
{主力进出场}
VAR3:=EMA(VAR2,10);
VAR4:=LLV(LOW,33);
**********主力进出场******************
vars:VAR1(0),VAR2(0),VAR3(0),VAR4(0),VAR5(0),Mforce(0) ;
VAR5 = xAverage(iff((Low <= VAR4),VAR3,0),3) ;
Mforce = iff(VAR5 > VAR5[1],VAR5,0) ;
發表於 17-11-8 07:56 | 顯示全部樓層
*******自行繪製指標及文字**********
STICKLINE 畫柱狀圖 ( 0~30區間,寬度6,空心柱體0),藍色;
STICKLINE 畫柱狀圖 ( 30~60區間,寬度4,空心柱體0),白色;
STICKLINE 畫柱狀圖 ( 60~80區間,寬度2,空心柱體0),黃色;
DRAWTEXT 標示文字 (70 的位置標示 '庄家出现') ;
發表於 17-11-8 07:44 | 顯示全部樓層
這是利用KD指標作進出判斷的方式
http://www.ezchart.com.tw/inds.php?IND=KD
{庄家出现}
K:=SMA(RSV,3,1);
D:=SMA(K,3,1);
J:=3*K-2*D;
J1:=REVERSE(J);
RSV=(Close-Lowest(Low,9))/(Highest(High,9)-Lowest(Low,9))*100 ;
K = Average(RSV,3) ;
D = Average(K,3) ;
J = 3*K - 2*D ;
J1 = -J ;
AA = Average(Close,1)[10] > Average(Close,60)[10] ;
BuyCond = J cross over J1 and AA ;
 樓主| 發表於 17-11-7 20:32 | 顯示全部樓層
有無高人出手? 求教
 樓主| 發表於 17-11-8 08:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kiyi0317 於 17-11-8 09:43 編輯
非常感謝easytrader大大出手相助,感謝萬分
會努力學習,分析過後會回饋分析結果
 樓主| 發表於 17-11-8 10:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kiyi0317 於 17-11-8 10:56 編輯
我把以下寫進去,complied之後放入圖表,但MC現error message,我也寫過類似的,並不知道那裹出問題,何解呢?
是否VAR2的混算問題?
附圖
if Mforce = True then plot1(1,"",default,default,3);
 樓主| 發表於 17-11-8 16:55 | 顯示全部樓層
easytrader兄,
為什麼要改這個VAR5?
 樓主| 發表於 17-11-9 10:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kiyi0317 於 17-11-9 10:14 編輯
easytrader788 發表於 17-11-8 17:17
沒改的話,只會畫一條等於1的線;VAR4會包含目前K棒的Low,所以VR5的判斷式恆為true,就沒意義了了 ...
把chart setting轉做histogram就沒有問題,如改碼的話,發現還是有點不一樣的.
初步對此指標睇法是位置基本準確,但市場出現單向也有類似背馳現象,用來開倉就要注意風險,平倉止賺還是可以的.
GMT+8, 26-11-14 02:41
