查看: 8580|回復: 19
選擇權疑問
發表於 11-1-17 08:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先前有在聊天區簡單的詢問幾個選擇權的問題
清茶有幾個新問題向各位前輩請教
1)當沖
若buy 5000 call,再sell 5000 call,為當沖?
2)指數點位
若指數現在7000點,buy 8000 call $100
是不是只要8000 call的價格大於100就有獲利(不算稅、手續費的話)
還是要指數超過8000才行
3)結算
如果buy 5000 call有獲利且放到結算,是以結算當天的5000 call價格來計算獲利嗎?
發表於 11-1-17 08:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 good88 於 11-1-17 08:40 AM 編輯
1)當沖
當天買賣算是!
2)指數點位
還是要指數超過8000才行
未結算時看價差來算,大於100以上就算賺,但成本未扣!
3)結算
如果結算價小於5000就沒賺!
發表於 11-1-17 08:59 | 顯示全部樓層
補充
1) 要選sell 5000call 平倉 否則兩個都留在戶頭 (閃電的自動不一定"自動"小心")
3) 和指數的結算值相比啦 !!
發表於 11-1-17 09:22 | 顯示全部樓層
回復 1# 清茶無糖
3的選擇權是最後依小台模式結算...
如果你的選擇權部位為價內(有價值)方結算
價外就消滅
發表於 11-1-17 09:44 | 顯示全部樓層
回復 1# 清茶無糖
1)是當沖 不過也沒差 沒聽過有權利金減半的
3)不是! 要用期指結算價算! 而手續費和稅都用比較貴的小台算!
   這時候有賺就會履約 要手續費 被歸零就不履約 不用手續費
   如果有賺 但扣完小台費用會虧的話 就要放棄履約
發表於 11-1-17 09:59 | 顯示全部樓層
補充
3) 和指數的結算值相 ...
TrendRover 發表於 11-1-17 08:59 AM
    我用自動平倉的經驗..買進10口  平倉成交5口  5口未成交  我沒有取消  另外掛價賣出5口  結果買進5口  賣出5口  都留倉.
發表於 11-1-17 11:16 | 顯示全部樓層
1.在有buy方部位時候去做sell方 如果選定為自動 就會優先平倉  sell方則反之
2.8000 稱為損益平衡點 8000以上就是賺錢 以下就是賠錢 有些軟體可以幫你算組合單的損益點
3.還是以公布結算價計算 不過因為最後成交日delta在趨近-1 跟1狀態下 合約價值會幾乎等於小台了 所以實際也差不了多少 不過要注意 超過損益平衡點就是賺錢 buy方有時候會出現 要履行合約要付出手續費反而划不來情形這時候通常營業員就會問你要不要放棄屢約
發表於 11-1-17 11:45 | 顯示全部樓層
1)當沖
如果是在當 天買賣的可以稱為當沖,但是因為選擇權沒有當沖減半的功能。所以,權利金部分沒有辦法減半
2)指數點位
還是要指數超過8000才行
只要權利金有大於100你都是有機會獲利的。
3)結算
結算當天,若是你買進5千call 假設你買進的價位是100 就代表你看好未來指數會到5100以上。
所以只要結算價格有在5100以上都是有機會獲利的。
但是要注意,因為結算當天 選擇權的手續費和期交稅都是會依照小台的手續費和期交稅收取喔。
發表於 11-1-17 13:06 | 顯示全部樓層
我用自動平倉的經驗..買進10口  平倉成交5口  5口未成交  我沒有取消  另外掛價賣出5口  結果買進5 ...
期海求生 發表於 11-1-17 09:59 AM
    沒想過這種狀況 謝謝大大分享
 樓主| 發表於 11-1-17 15:40 | 顯示全部樓層
回復  清茶無糖
3的選擇權是最後依小台模式結算...
價外就消滅 ...
andreasyu 發表於 2011/1/17 09:22
哇嗚,清茶現在才曉得,原來小台是用在選擇權的呀
 樓主| 發表於 11-1-17 15:42 | 顯示全部樓層
補充
3) 和指數的結算值相比
TrendRover 發表於 2011/1/17 08:59
也就是說,如果buy 5000 call
到結算日要比的是小台的結算價
即小台結算>5000才有獲利囉
(暫不算手續費等等)
 樓主| 發表於 11-1-17 15:43 | 顯示全部樓層
未結算時看價差來算
good88 發表於 2011/1/17 08:38
原來如此,看來不放到結算比較單純
看買賣時價位,加計手續費等等支出就好
 樓主| 發表於 11-1-17 15:44 | 顯示全部樓層
期海求生 發表於 2011/1/17 09:59
天啊...一直以為「自動」只要一買一賣就變空手哩
這真的要注意...
發表於 11-1-17 16:02 | 顯示全部樓層
選擇權  改天有空也要來研究
發表於 11-1-17 17:56 | 顯示全部樓層
回復 6# 期海求生
這個要看設定...一般是會平倉...沒平倉的話可以打電話去公司問
除非有另外聲明設定多空同時留倉
GMT+8, 26-11-13 23:37
