查看: 28849|回復: 25
元大YMF
 火   [複製鏈接]
發表於 11-2-4 01:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問有人有 元大YMF 下單軟體 的 下載網址嗎?
我電腦硬碟壞了 要下載 找不到網址了
請問有元大的營業員嗎?
發表於 11-2-4 01:44 | 顯示全部樓層
怎麼覺得是廣告!怎麼覺得是廣告!怎麼覺得是廣告!
 樓主| 發表於 11-2-4 19:41 | 顯示全部樓層
回復 2# ju1218
   我只是要 ymf 的 下載網址 怎會像是廣告呢?
   元大的首頁 也沒這軟體的 載點阿
發表於 11-2-5 22:30 | 顯示全部樓層
請問一下,這個元大 ymf 跟元大 easywin 的期權閃電下單有什麼差別嗎?
有在元大開期貨戶都可使用嗎?
發表於 11-2-6 13:13 | 顯示全部樓層
直接找你的營業員會不會比較快呢
 樓主| 發表於 11-2-13 15:42 | 顯示全部樓層
我已經下載到ymf了  請問要怎麼刪這篇文
發表於 11-3-10 05:58 | 顯示全部樓層
有在元大開期貨戶都可使用嗎? ...
gtxkie 發表於 11-2-5 10:30 PM
這是大戶專線軟體
一般帳戶不能使用
速度差非常多
出單速度0.2~0.3秒
發表於 11-3-10 08:30 | 顯示全部樓層
有在元大開期貨戶都可使用嗎? ...
    開戶就可以使用. 不限口數.
    如果一個月下單口數有到1000口 (大台),可以申請專線;如果有到2000口,可以申請法人用專線 (DMA)
發表於 11-3-10 11:36 | 顯示全部樓層
所以ymf到底是大戶專現軟體還是開戶就可以用呀!!!
發表於 11-3-14 00:48 | 顯示全部樓層
請問哪位大大能分享YMF? 感謝
發表於 11-3-14 19:30 | 顯示全部樓層
YMF要跟期貨商申請,網路沒載點
發表於 11-3-14 20:59 | 顯示全部樓層
YMF要跟期貨商申請,網路沒載點
asky 發表於 11-3-14 07:30 PM
    有載點也沒用阿,帳號沒有被登入到交易主機上,根本就無法登入。
發表於 11-3-18 13:38 | 顯示全部樓層
這是大戶專線軟體
一般帳戶不能使用
速度差非常多
出單速度0.2~0.3秒 ...
kima520 發表於 11-3-10 05:58 AM
出單速度0.2~0.3秒 ...
這數字不像大戶系統吧..........
太慢了...........
發表於 11-3-18 18:14 | 顯示全部樓層
出單速度0.2~0.3秒 ...
太慢了...........
austin_lee 發表於 11-3-18 01:38 PM
你自己按碼錶看看,能停在0.2秒內有多難,不快?
呵~
這是單子送出後+訊號回傳到電腦的總時間吶
不要用別家的大戶軟體比
你有用過一般軟體比這個快的嗎?且絕不塞單
發表於 11-3-18 19:05 | 顯示全部樓層
呵~
不要用別家 ...
kima520 發表於 11-3-18 06:14 PM
如您所說
不跟別家大戶系統比是很快
當我看過成交回報數據是20-30毫秒時,
我會很誇張的說太慢,這點請您見諒
使用一般網路的大戶系統從0.6秒到0.05秒之間是正常的
使用專線的大戶系統低於0.05秒是正常的
人的反應約是1/16秒,也就是0.06秒,
快過0.06秒時,感覺不出差異是生理上的極限
我比較覺得有問題的地方是,到底是數據的問題?
還是我看到的資料跟這裡所列資料是否是一樣基礎的問題
再者,系統商提供的數據,都是
前台收到指令 > 後台 > 交易所 > 前台送給客戶 這期間的資料
因為客戶端與前台之間的網路是無法評估的,
除非VPN設定後可以減少風險
這也是為何之前說
當然,這是數據感覺差異很大,人是沒有感覺的,
不過,在交易所的掛單順序與成交順序上,這是有差別的,
交易所沒有公開過他們搓和的時間,
但從期貨商端送出交易訊號,到交易所搓和完成的回報,
中間大約僅有10毫秒左右,那以0.6與0.01的兩者速度來看,
是否有數十倍的差距?
我只是以我所知大戶系統的數據發言,
並不是說0.2~0.3秒不快,
其實目前就有期貨商提供給一般客戶的系統可以做到0.5秒了,
而且他們還有大戶系統
快或不快? 這實在是要夠了解且比較過之後,更重要的是看使用者需求而言
當之前整個氣氛都在想要拿低價手續費時,
某些客戶下單慢兩秒,他都覺得是可以接受的,是賺到的
問題是現在市場價格都打爛了,都一樣低不是嘛?
GMT+8, 26-11-29 06:03
