樓主: 與市場同步
元大YMF
 火   [複製鏈接]
發表於 11-3-18 19:05 | 顯示全部樓層
你自己按碼錶看看,能停在0.2秒內有多難,不快?
呵~
這是單子送出後+訊號回傳到電腦的總時間吶
不要用別家 ...
kima520 發表於 11-3-18 06:14 PM
如您所說
不跟別家大戶系統比是很快
當我看過成交回報數據是20-30毫秒時,
我會很誇張的說太慢,這點請您見諒
使用一般網路的大戶系統從0.6秒到0.05秒之間是正常的
使用專線的大戶系統低於0.05秒是正常的
人的反應約是1/16秒,也就是0.06秒,
快過0.06秒時,感覺不出差異是生理上的極限
我比較覺得有問題的地方是,到底是數據的問題?
還是我看到的資料跟這裡所列資料是否是一樣基礎的問題
再者,系統商提供的數據,都是
前台收到指令 > 後台 > 交易所 > 前台送給客戶 這期間的資料
因為客戶端與前台之間的網路是無法評估的,
除非VPN設定後可以減少風險
這也是為何之前說
當然,這是數據感覺差異很大,人是沒有感覺的,
不過,在交易所的掛單順序與成交順序上,這是有差別的,
交易所沒有公開過他們搓和的時間,
但從期貨商端送出交易訊號,到交易所搓和完成的回報,
中間大約僅有10毫秒左右,那以0.6與0.01的兩者速度來看,
是否有數十倍的差距?
我只是以我所知大戶系統的數據發言,
並不是說0.2~0.3秒不快,
其實目前就有期貨商提供給一般客戶的系統可以做到0.5秒了,
而且他們還有大戶系統
快或不快? 這實在是要夠了解且比較過之後,更重要的是看使用者需求而言
當之前整個氣氛都在想要拿低價手續費時,
某些客戶下單慢兩秒,他都覺得是可以接受的,是賺到的
問題是現在市場價格都打爛了,都一樣低不是嘛?
發表於 11-7-2 13:09 | 顯示全部樓層
開戶就可以使用. 不限口數.
    如果一個月下單口數有到1000口 (大台),可以申請專線;如果有到20 ...
期海求生 發表於 11-3-10 08:30 AM
    請問大大, 1000口(大台), 可以申請專線, 是指元大會提供免費網路還是指可以申請使用大戶系統YMF呢? 另外法人專線又是什麼?
發表於 11-7-2 15:01 | 顯示全部樓層
回復 18# bacardi
    這篇有詳細的介紹. http://coco-in.net/thread-9693-4-1.html
發表於 11-7-2 23:02 | 顯示全部樓層
有載點也沒用阿,帳號沒有被登入到交易主機上,根本就無法登入。
    速度快嗎?上星期換了另外一 ...
Acer2266 發表於 11-3-14 08:59 PM
    Acer大姓徐, 帳號尾數是77嗎?
發表於 11-7-5 01:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 機會主義者 於 11-7-5 01:27 AM 編輯
我就有這個系統啊!但申請之後只用過一、兩次,速度是有比較快,檔次之間的報價比較緊湊,但用起來覺得不順手,就沒再用了,以人類的眼睛反應來看,我覺得與元大一般的閃電下單差異不大。真的是高手才會覺得有差吧!我看起來都一樣,但當沖績效很差,最近已經認輸服敗,賠掉了當沖資金的80%,想將沒賠掉的20%花掉所以出金了。現在專心做股票價值投資,長抱績優股票。
四個多月的期貨當沖經歷,心情體會一言難以盡述,但將心得轉用在股票融資當沖發現很好用,尤其是有主力介入的股票,幾乎很少見到騙線或短線突破拉回這種情況,不像現在期貨的短線當沖,騙線、突破拉回頻率超高。股票的主力一出手就是要收到錢,他們一做就是三波,也不像期貨的週期有些量大的主力竟然還兼做超短線。
發表於 11-7-5 07:54 | 顯示全部樓層
請問元大ymf能自訂指標嗎?
發表於 11-7-21 13:59 | 顯示全部樓層
因人而異,網路已經是很快了,還要差那麼一點點,實之不易
發表於 11-7-22 17:17 | 顯示全部樓層
呵~
不要用別家 ...
說真的,如果你ymf的log檔如果是0.2秒的話,真的是太慢了!
如果在家下,一般已經0.06-0.1,
如果在vip的話,0.015-0.03是基本秒數,
現在這種市況,如果只有0.2跟0.3的話,
那些當沖大戶應該幹譙翻了。
發表於 11-7-24 17:19 | 顯示全部樓層
回復 23# stephen1978
    0.3秒是兩年前營業員自動幫我開啟這系統跟我解說的回傳時間
一直在0.3秒 或0.0X秒繞沒有意義(現在有沒有提升我也不曉得,反正肉眼就是看不出來差別)
重點在有沒有能力賺錢
發表於 11-7-24 23:11 | 顯示全部樓層
你認為沒意義不代表對別人就沒有意義,
一般公司內vip室的報價已經比公司外客戶端的報價快了0.4,
下單如果再慢0.3,平均就慢了0.7,快市時慢更多,
對手動的當沖客來說,0.7就已經決定輸贏了,
不然現在那麼多期貨公司一直在說自己的系統有多快為什麼?
還不為了搶這些大量當沖客的單,
對高頻交易的來說,不用0.3,0.03跟0.01的差距就可以讓同樣的策略,從賠錢變賺上千萬,
以前大家還在人工單時,有專屬keyin的就已經在賺速度的錢,現在勝負已經決定在0.0x秒上了,
而且可以很明確的說,這些在乎速度的人,每個都從市場賺很多錢!
發表於 11-8-31 09:07 | 顯示全部樓層
我也需要ymf系統 請問可以分享嗎?
謝謝喔
祝您賺大錢^^
wesely + 2 要開戶才能分享
發表於 11-9-1 22:12 | 顯示全部樓層
原來差異那麼大, 我這種用手按的還真的跟不上.
GMT+8, 26-11-29 06:02
