樓主: airfirstxp
小弟的第一支交易程式績效請前輩提供意見
發表於 11-5-3 09:44 | 顯示全部樓層
回復 32# airfirstxp
    沒有任何程式可以盡善盡美的,顧此就會失彼,某年高就會某年低,所以個人喜歡發展不同策略分散風險,這樣1個策略好ㄅ好就沒那麼重要了,不然為什麼可口可樂那麼賺錢,還是要開發雪碧芬達各種飲料.....純個人意見
人性因子只是風險的參考,沒那麼重要,不須在意...否則會陷入尋找聖杯的胡同裡......
正確執行3個月的程式,才是寫好策略後的課題,
不然就像是學了門派武功卻遲遲問師父,我是高手了嗎??唯有踏入江湖,才能知道。
師兄弟說還早或是奉承的稱讚也於事無補。
想想出社會,很多東西都是學校沒教的,難道就得都學好才出去嗎,不,去了再學。
發表於 11-5-3 09:55 | 顯示全部樓層
考古題是要作的,但是多上幾次戰場可能收穫更多;例如事後盤回測沒問題,但是及時盤買得到賣得掉嗎,有沒存 ...
samuelho 發表於 11-5-2 10:26 PM
最大連續虧損TS報表不是會自動算出來嗎?
發表於 11-5-3 10:02 | 顯示全部樓層
回復 34# seykota
    重點就在系統算的是"連續"....
如果有個雇主被說,怎麼都雇用女生,女女男女女女男女女,
雇主說還好阿,我最大連續只雇用3個女生.....沒有特別歧視男生.....
發表於 11-5-3 23:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 folkchen 於 11-5-3 11:32 PM 編輯
正確執行3個月的程式
只要觀察盤中一週,就可以知道有沒有bug上的問題了,不一定要真的執行
其他的問題只在電腦是否有異常,及不開下單機等,非交易系統面的問題
這就跟程式無關了
最大連續虧損
它指的是績效的回落,跟連虧幾次無關,你可能有點被文字誤導了唷
同意分散系統分散風險
發表於 11-5-4 10:49 | 顯示全部樓層
或是翻成最大平倉交易虧損就比較好理解
發表於 11-5-8 13:28 | 顯示全部樓層
回復 36# folkchen
    ??不連續虧損,績效怎麼會回落呢???
發表於 11-5-8 16:52 | 顯示全部樓層
小心隱匿不知的bug
發表於 11-5-8 20:38 | 顯示全部樓層
回復  folkchen
    ??不連續虧損,績效怎麼會回落呢???
samuelho 發表於 11-5-8 01:28 PM
    停損大於停利,績效一樣會回落
不一定要是
女女男女女女男
發表於 11-5-9 00:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 folkchen 於 11-5-9 12:28 AM 編輯
補充,看最大連續虧損一般指的是績效回落
不會有你說的男女問題
另外bug的問題只要盤中沒有出現消失的訊號,盤中不等於盤後
就沒有bug問題
發表於 11-5-12 22:17 | 顯示全部樓層
這程式看起來不錯。
發表於 11-5-12 22:18 | 顯示全部樓層
有關人性因子  可參考小達人
http://chunikuo.blogspot.com/2008/10/blog-post_12.html
A值 = 平均每筆獲利/平均每筆損失
B值=錯的總次數/對的總次數
C值=A減B
C值=人性因子高低
我稱它為循環比,也就是完成一個程式循環,這個公式算來簡單,但其中已透視了
交易程式的一切,簡單的說循環比高等於失誤率低 獲利率高循環比 低 等於失誤率
高獲利率低如何判斷
低於0.5不能用 不是失誤率高 就是獲利率低 容易中途而廢
0.5-0.75可採用 但仍稍嫌不足
0.75-1.0相當不錯 跟單時符合人性
1.0以上兩個字 完美
發表於 11-5-31 23:19 | 顯示全部樓層
說實在,10年獲利三百多萬績效並不好,獲利率59%起因於下單次數太少,10年交易1126次平均一個月才交易一次,那不是每天都在打瞌睡了.如果當沖還好,如果是留倉單的話那心臟要夠強(虧損超過300點還不停損),總之,程式沒人這樣寫的.
發表於 11-5-31 23:30 | 顯示全部樓層
抱歉,算錯了,10年交易1126次平均一個月才交易9次,
GMT+8, 26-11-12 23:14
