樓主: stephen_chiou
AmiBroker 5.2接台証超級大三元的DDE設定範例及問題請教
發表於 09-11-13 19:58 | 顯示全部樓層
回復 31# stephen_chiou
多多分享心得喔!
發表於 09-11-13 20:20 | 顯示全部樓層
回復 35# shiehyt
    謝謝分享。做期貨要學習的東西好多。
發表於 09-11-13 22:49 | 顯示全部樓層
回復  stephen_chiou
    用AuotIt來做自動化工作,我覺得還滿好用的,如有遇到問題,可以提出來討論, ...
shiehyt 發表於 09-11-13 07:56 PM
你好, 我在 AutoIt 的討論區好像有看到有支援 DDE 的 UDF Library
請問你是用 DDE 來接收即時行情資料嗎?
 樓主| 發表於 09-11-14 10:12 | 顯示全部樓層
回復 37# shiehyt
感謝您的答覆,我會試試看merge command,還要請教這些動作可以用API控制嗎?如果可以寫成排job呼叫API來merge不同月份的資料,那就很方便了
發表於 09-11-14 15:01 | 顯示全部樓層
Symbol一經create後好像沒法改代號ㄟ(我找不到去哪改)
先把你要修改代號的Symbol 叫出來,然後開啟 View > Symbol Information ,在 General 的 Symbol 欄位裡直接修改代號即可
 樓主| 發表於 09-11-14 16:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 stephen_chiou 於 09-11-14 10:12 PM 編輯
inwater 發表於 09-11-14 03:01 PM
哇! 這真是目前看到最棒的solution了,省工不少,感恩啦!
另外小弟剛好看到symbol底下有一欄是"alias",help解釋為: Alternative tick symbol
另外在官網help搜尋到Import ASCII中提到
http://www.amibroker.com/guide/d_ascii.htmlTicker
Ticker aliases
Now each ticker can have an alias assigned, so the AmiBroker's built-in importers can recognize that security by both ticker symbol and alias names. This is useful when you are using two data sources that are using slightly different symbol naming convention or if you want to give the symbols more intuitive name while retaining the ability to use importers without problems.
http://www.amibroker.com/guide/w_information.html
Alias
The alternative ticker name. It will be useful if you e.g. get the realtime quotes and backfill from two separate datasources, that use different ticker names.
看來似乎可以設定這個alias來解決我的問題,例如大台指把symbol設成TXF,alias設成TXFK9,
到12月換月時再把alias改成TXFL9,如果有支援API修改那更棒了.
不過我實際設定下去發現沒用ㄟ,雖然現在不是開盤時間,但至少應該要收到1~2個quote(就是收盤價).
我把symbol設定為TXFK9,alias空白,就收的到1個quote.不知道是不是還要設定什麼?(難道是因為我是試用版的關係嗎?)
看來要再等到下周一盤中再來試試.
發表於 09-11-14 17:24 | 顯示全部樓層
回復 42# inwater
    新來的朋友,歡迎您!
發表於 09-11-14 18:31 | 顯示全部樓層
台証的 iReal 3 有熱門月可用 (熱門月定義可能不同,但其應該是近月 ), 好像也沒清盤, 快市時也幾忽沒停頓, 早些時後iReal3 還有搶先版是免安裝的, 加上該公司下單API,  再把AB作成免安裝版, 可放在隨身碟(外出, 上班..)或是全都映射到RamDisk裡都很好用
因有在收外期, 所以後來也沒關機過, 當然用一台專屬的機器是應該的, 其它相關設備問題就看個人需求囉,  整個環境很單純, 當然為保證資料正確, 一段時間還是會手動import 期交所資料, 如果策略不是用極短線的, 應該是可接受
發表於 09-11-14 18:54 | 顯示全部樓層
關於換月調整, 如果有連續月 近月 熱門月....的sym. 可直接避掉訊源問題,  但是換月跳空問題可能仍要手動維護資料,  如果策略是當沖或隔日沖的就比較不受影響
 樓主| 發表於 09-11-14 21:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 stephen_chiou 於 09-11-15 07:07 AM 編輯
台証的 iReal 3 有熱門月可用 (熱門月定義可能不同,但其應該是近月 ), 好像也沒清盤, 快市時也幾忽沒停頓,  ...
alvintech 發表於 09-11-14 06:31 PM
哇,您真厲害,連我這個內部人都不知道有這套新產品,
哈...這大概就是職場悲哀啊,常常都是外面的消息比裡面的快,
報紙的消息永遠比公司的說法準,就好像我們年中時"意外"被台新金控賣給凱基證券一樣.
一開始我還以為您說的是現在的全球通(iReal2),這套是用艾揚科技的iRealII Framework做的產品.
舊版的全球通沒有近月期指,也沒有DDE的功能.
我剛才在台証期貨的官網http://www.twfc.com.tw/gets.htm 找到新版的全球通(iReal3),
目前還是測試版喔(台証全球通i3_Beta版_20091008.zip),
也還沒放上台証官網http://www.tsc.com.tw/,
所以請您試用時千萬小心,有任何問題也請反應給您的營業員或客服知道,
藉由您的bug report能讓這套新產品更完善,也能造福其他同好,
感恩啦!
(稍後等我測試過台証新版全球通(iReal3)的DDE後,會再發一個新帖,把dde.config貼出來給大家看)
發表於 09-11-14 21:18 | 顯示全部樓層
回復 46# alvintech
    sym是什麼意思?
發表於 10-1-16 17:42 | 顯示全部樓層
有廣告商開始四處洗版了!!
發表於 10-1-17 17:49 | 顯示全部樓層
已處理。
廣告文全部刪除了。
發表於 11-10-6 18:56 | 顯示全部樓層
請問大大有沒有"均線(含扣抵值 5,10,20,60,120日)" for Amibroker plugin 或是修改Amibroker內建之均線? THANKS.
發表於 11-10-6 19:08 | 顯示全部樓層
嗯嗯...好的程式軟體也要有好的交易策略,資金風險控管,交易的紀律及最後的心裡情緒魯~~~
GMT+8, 26-11-5 05:08
