查看: 11269|回復: 15
導航定位(G.P.S)技術分析法",打造出你專屬的交易系統
發表於 11-10-6 16:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 HCW8845 於 11-10-6 05:02 PM 編輯
前言:我創作的邏輯
在我交易25年來得到的經驗及深深了解"研究技術分析"的痛苦,所以我願將它公開:
1. 所有的訊息包括巳知或未知一切都先巳領先反應在走勢圖上。不須也不必為走勢找理由。
2. 所謂的技術分析就是利用歷史上的狀況(狀況=條件=參數,隨你如何稱呼它),來判斷未來走勢。它絕無法預測未來,只能告訴你其進行的方向有多少的勝算。 例如:站上均線買進,或跌破均線賣出..。等等。
3. 所謂"趨勢"就是走勢同一方向持續進行,且不容易改變。
4. 沒有支撐、壓力、盤整..等一大堆名詞,那只是用來解釋歷史走勢的合理性,及易成為預設未來立場,對真正的交易一點用處都沒有,真正的交易是跟著"走勢"走。"當下"才是重點,接下來會發生"啥事"天知道。如知道那就成"天下首富",問問自已下5分鐘你會在想什麼,現在可肯定的告訴我嗎?如能且對的話,我只能說"你有特異功能"否則同樣邏輯,你又如何能知道市場會走到那個價位,用猜的對你絕無任何幫助,反而對你有傷害,唯有找到方法由市場告訴你。請你好好的想想我所說的。
5. 天下絕沒有100%的方法,最理想的狀況是"輸小贏大"。 例如:你有一條根據歷史上對了100次的條件,你敢保證第101次使用它時一定對嗎?或100/101的條件,那你第102次用或不用它。
導航定位(G.P.S)分析法:
1. 打開線路圖,選擇自己喜愛的分析週期(週、日、分鐘....),其資料至少也要有一個最大的多空循環,並將每根K線的位址資料下載到一文字檔內,方便未來驗証及修正。例如:被分析者的名稱、日期時間,或有的軟體它巳標明第幾根。
2. 再根據線路圖上自己"認為"的趨勢起始到下一反向趨勢起始,標記到同一文字檔內,如此在文字檔內就有了"位置"及"多"及"空"兩種K線狀況。
例如:"多"的趨勢起始開始到下一"空"趨勢開始前之間的所有每根K棒都標記為"多",反之同樣標記為"空"。確記你所標記的每根K棒將是日後的"多空"依據。
3. 觀察你"認為"的趨勢"起始K棒"的狀況寫成條件
例如:它在均線上,那你就寫"條件1:收盤>均線",再讓電腦跑1次,這時得出的結果會發現它跟你在第2項所標記的有成功也有失敗,沒問題,此時再觀察成功與失敗之間的不同,結果不同處是一個均線上揚一個下跌,那你就再加一條件,"條件2:均線>昨日均線",當然你的條件可以是K線、均線、技術指標.....等的組合,我曾說過任何公用指標都是對的,只差你觀察的條件夠不夠而己)。諸如此一動作重覆直到你"滿意的勝率"(勝率的要求因人而異,關係到個人個性,及對趨勢(波段)的定義,勝率越高表示條件越多,條件越多,未來走勢又比較不容易符合,條件少又容易失敗,這些就由你自己來決定)。如此你得出的每根K棒會根據條件的不同都會有自已的方位(就像地址門牌號(多或空)一樣,這就是此分析法名稱的由來),並將文字檔轉成Excel(工作表),目地是讓你可在工作表上方便驗証你的條件的或是你所"認為"的趨勢起始位置,如有誤再進行修正你的條件或調整趨勢起始的位置,如此重覆此動作,直到你滿意為止,同時也導正了一般人先有條件再有走勢的"導因為果"的錯誤,至此你有了自己專屬的交易系統,最重要的是你完全了解其風險及勝率。
如完成了,恭喜你,你得到一個完全屬於自己風格的"想要的勝率、低風險"的操作方法,因你完全了解每根K棒走勢所代表的意義。就如同走勢它一直對你說話般,進出有所依據,交易就變得如此的單純與自然,同時也就能避開人性"貪"與"怕",時下流行的"程式交易"你也同時寫出來了,我敢肯定的說定比目前巳公開的"程式交易軟體"更棒。
附記:
根據我的開發經驗分享
1. 它可用在任何的交易市場(股票、期貨、外匯、商品.)只要有線路圖就可進行分析、定位,唯有不同的是分析週期不同或是市場不同不能用同一條件套用,就如同我不能拿台北的地圖到高雄找跟台北一樣地址的房屋,"雖有相似",但畢竟不同。應該每個市場各自分析。定位,因各市場都有"各自的個性",同一市場就應套用(例如台北股市我會用平盤以下可放空的150支個股一起分析,台指期我會加入台指、摩台、電指、金指。外匯市場我就用歐元、日元、英、瑞朗一起分析,商品金屬市場就用銅、鋁,..等等),因它們之間都有關連性,做完後當然你會選擇走勢最穩定且投報率及勝率高的來操作,這就不用我再多言吧。
2. 你需要二個程式來當成工具。
一. 用來下載歷史數據,並可將它可由文字檔轉成Excel檔並在Excel檔上標記每根K棒加上你條件時的對錯,(會寫程式當然最好,否則就花個小錢請人幫你寫程式,找人寫程式是否會洩了你的方法,放心不會,只要你不告訴他"條件內容",只要有幾個條件成立與否就可,我就是如此,並最好是有此經驗且耐心的程式師,因條件的增加或修改難免要煩他,否則,我的程式師被我煩了整整9年了)。
二. 寫成DLL檔加掛在看盤軟体上,如此在看盤軟体上就能標記每根K棒是多或空(人腦記不了那麼多)。
3. 理論上的你標記完成的趨勢起始應是"對的"否則你不會標記"它",但你開始時發現根據你的條件卻無法達成,那表示你一定是少了的某些條件,那句老話"觀察它"找出不同處,並寫成條件。
4. 我確認3項動作看起來簡單,但它可能因我笨,我從構想到完成整整用了15年每天16小時才搞定它,(用在確認分析法及條件上),我相信你如根據此分析的邏輯一定不需如此長的時間,也許5天就OK,或是尋求有經驗者的幫助.我也不知,西方諺語:羅馬不是一天造成的,咱們的一句老話:台上一分鐘。台下十年功,天下絕無白吃的午餐,付出代價才能有屬於自已的東西,加油了.. 我這60歲的LKK都做到了,你肯定能。
5. 分析法第3項附記:此部份提供我個人經驗供你參考:我共用7個條件組合成210種狀況,含蓋了所有的可能走勢我稱它為"經度"(經過全球任一市場的驗証均相同),再另有3條件稱它為"緯度"用在"當下將如何",由"經緯度"的條件組合,(這就是我命名"導航定位分析法"的由來),目前真正勝率可達80%以上(就算你用了我的條件,得出的勝率也許會不同,它會因每人對波段大小,及勝率的要求而有不同的結果,但差別應會不大,約 10%以內),目前除了我自定的"經緯度"狀況外,尚未有新的狀況發生,所以我選擇100%信任它。況且最重要的是可用在任一市場進行分析。
6. 我的經驗當你完成的條件最好能經過同一市場10萬根K棒的驗証,如此才是低風險,因我相信10萬根K棒的歷史走勢定能含蓋90%的未來各種可能走勢。相信你也能同意,天下"沒有絕對,只有相對"的事情。
7. " ***但*** "如果完成了,你卻不100%的根據此操作(不信任自已作出來的東西,不相信自已,也就是沒"紀律"),如無法只當個"笨蛋""遵守紀律",聽我"說"離開市場,對你也將是最好的。
如果你還有不了解我所表達的東西或是需我的建議或幫助,就請回應一下,我會儘我所能的回答你。
PS:我所用的看盤軟體是[x狐],因它有非常強大的公式平台供你寫條件,並可加掛DLL(目前唯一找到可掛DLL的中文軟體),及最久的歷史資料(可下載免費的試用版來練功),同時如不會寫公式條件可到它網站尋求幫助"客服一流",如此好的東西是純[分享],希望如此說不要也不會被當成廣告。希望網友們,如知道有其他國內外可加掛DLL的看盤軟體敬請告知,先謝了,感恩。
圖中標示:笑哭臉為趨勢的起始點,紅綠點為多空K,無標示為無判別(多空走勢中均出現過)
點我查看 台當月 統計文件
參與人數 1金錢 -1 收起 理由
jackthetan -1 你媽的騙子一個, 已經好幾個人被騙15-60萬.
發表於 11-10-6 17:51 | 顯示全部樓層
謝謝HCW大的分享!讓小弟又有多一種思考方式!
另外有小弟對『7個條件含蓋了所有的可能走勢,再另有3條件用在"當下將如何"!』,這部份比較不懂!
大大可以稍微解釋一下嗎?分可能走勢跟當下將如何,這兩個有什麼不同?
關於條件部份,能透露一下7個條件跟3個,大約是什麼,或是有什麼不同?
先謝謝HCW大!
發表於 11-10-6 19:57 | 顯示全部樓層
我看過一個客戶跟人買策略 跟你的很像, 一直都有單在手上,
請問你的策略免費教學? 如果是,可以跟你要說明文件嗎?
發表於 11-10-6 21:15 | 顯示全部樓層
想請教您2個問題(我也是用x狐)
1.請教您, 您的系統在即時盤跑210條件在快市時會跑的動嗎?
我的1xx條件在即時盤快市時就跳不動了
因為會delay tick 太多時 無法一秒跑一次
不知您是如何解決
2.另外
您的進場記錄是訊號出現後當根k棒收盤價進場 還是當根k棒開盤價進場
謝謝您的分享
(您的理念和我的接近 只是應該用的條件不同 只是我目前卡在一些細節部份不盡完善
加上上面的快市問題只好人工處理)
發表於 11-10-6 21:54 | 顯示全部樓層
請問HCW大大, 這樣的交易策略, 可以用在"平盤以下可放空的150支個股"嗎?
敝人對電腦 對程式交易 全然不懂, 不知要如何學習? 謝謝.
發表於 11-10-7 06:52 | 顯示全部樓層
奇狐只是指標軟體
它沒有部位管理,若你的程式寫的不好,很容易統計錯誤
而且統計功能都要自已做,而它可以看未來改過去
一般程式交易有更好用的軟體,例如:MC、TS、WL ...
 樓主| 發表於 11-10-7 07:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 HCW8845 於 11-10-7 09:01 AM 編輯
回覆:titl
你好
7個條件:內容為現價.均線.乖離.形態
3個條件:內容為單K
回覆:jerry
你好
1:我是將條件寫在DLL上,所以沒有此跑不動的問題
2:當根k棒收盤價進場,自動下單,是下根開盤價進場
回覆:H0310
你好
當然可..任何市場都可
此方面 可加我SKYPE:HCW884545聊聊
回覆:folkchen
我的統計是請程式師寫的
我不會英文故看不懂國外的軟体
發表於 11-10-7 11:20 | 顯示全部樓層
HCW 大大   不怕您笑, 在下從來沒用過MSN之類的, 所以SKYPE也不會,
我只會EMAIL寫信或收信.......
 樓主| 發表於 11-10-7 13:33 | 顯示全部樓層
回復 8# H0310
我沒有發短消息的權利...煩你發短消息給我,將你信箱給我,我教你如何用SKYPE...
發表於 11-10-7 13:48 | 顯示全部樓層
聽到電腦方面真的頭皮有點麻, 還是等HCW大大哪天開課時,
有機會再向大大當面請益好了, 謝謝大大.....
發表於 11-10-7 21:27 | 顯示全部樓層
請教h大
請問您的圖中有
笑臉是作多
哭臉是作空
可是有時會有連續多笑臉 後再一哭臉
是不是只是中途作判定連續訊號
因為您的績效圖中並沒有列出那連續訊號
所以您的統計績效2008-2011是不是
一律以一口來記算總進出1197次
中間有同類持續訊號就不計算進出
還是每一次哭臉就算一次進場
連續進場時在出場時就會計算多筆績效
 樓主| 發表於 11-10-8 10:04 | 顯示全部樓層
回復 11# jerry
    笑哭臉為歷史上每次的開始點..故每次的紅綠線內有單或多個笑哭臉
    統計是以每次的紅綠線為主.每次紅綠線均為1口計算
發表於 11-11-20 12:46 | 顯示全部樓層
15年每天16小時...大大真是有志者事竟成阿!
發表於 12-1-19 14:08 | 顯示全部樓層
我可當你的程式設計師, 我想學你的方法.
發表於 12-1-19 14:22 | 顯示全部樓層
大大講解的巨細靡遺
感謝大大無私的分享
讓我又多一層領悟
GMT+8, 26-11-29 06:09
