查看: 23257|回復: 47
青龍k線戰法
發表於 10-7-25 09:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、k線漲跌轉折原理:
例從左到右與k線排列一樣105、104、105,有三個點,由105連104成一線,另由104連105成一線,兩線連成V型。
這V型其實就是tick的底部型態,只要價格來到106則V型底確認,價格將由106往上漲至107、108。
這是最小層級的V型底,小數點也是如105.02、105.01、105.02,價格到105.03則V型底確認,是買訊。
相反的是倒V型的頭部型態,如108、109、108,價格到107則倒V型頭部確,是賣訊。
再來是中層級的V型底解說,有空再寫,
發表於 10-7-25 10:06 | 顯示全部樓層
一、k線漲跌轉折原理:
例從左到右與k線排列一樣105、104、105,有三個點,由105連104成一線,另由104連105 ...
青龍 發表於 10-7-25 09:24 AM
    青龍大可不可以用附圖來說明一下,謝謝!
發表於 10-7-25 10:08 | 顯示全部樓層
搶前排位置聽講,耶~~
青龍大,期待下一篇。
 樓主| 發表於 10-7-25 12:04 | 顯示全部樓層
回復 2# wangyes53
    目前是在解說原理,未來重點在五分線和日線,一分線、二分線也適用,由於tick我就沒研究,
我打字不熟,未學貼圖,tick不懂如何解說,但是一、二、三、五、十、十五分都會
發表於 10-7-25 12:19 | 顯示全部樓層
感謝版大分享k線漲跌轉折原理
到時驗證看看
感恩
 樓主| 發表於 10-7-25 14:14 | 顯示全部樓層
一、k 線漲跌轉折原理:中層級V型底
小層級V型底是三個點也看成是三支k線 ,這三個點擴延之後,由秒擴延至分,形成三支1分k線,
類似晨星,但現在很少看到。由於小台的一分線成交量充足,使得三支1分線要三分鐘走完,變成
加速在二分鐘走完。
所以實際上小層級擴延成中層級只有二支k線,但仍可找出三點。例小台期貨續月7/21一分線,笫一k10:27開7735,高7735,低7734,收7734。  笫二k10:28,開7734,高7735,低7732,收7734。
笫一點高在1k的7735,笫二點低在2k的7732,笫三點高在2k的7735。當價格推漲至7736,當下就確認這二支1分線的V型底買訊,短時間內都沒有跌破7732,此組k線是有效的。
小層級V型底的k線是單點的,而中層級V型底的k線是擴延成雙點
再來是大層級V型底,待續.......
小弟不會貼圖,有請那位大大幫忙貼,小台續月7/21的一分k,10:27,10:28那二k, 謝謝
發表於 10-7-25 17:38 | 顯示全部樓層
回復 6# 青龍
    青龍大:我幫你把圖貼上,不過小台的K線有差異,期待你的解說。
 樓主| 發表於 10-7-25 21:16 | 顯示全部樓層
回復 7# wangyes53
    對照後1k在第7號,2k在第8號
這2支k的中層級V型底我取的正名是叫  (預備吞噬漲),依據漲過7735,見到7736就是買訊。
進場同時要知停損價,以8號k的低點7732為多單防守點,若見到7731則執行停損。
假設買在7736,而在15號k有回測7734,當下只能續抱或等停損,因為還在買單的成本區。
之後往上漲,而17號和18號k組成大層級V型頭部,這時19號以後的號數若破17號的低7738,
則須停損,因17和18號組  (預備吞噬跌)是賣訊。
還好到28號k都安全,但是在28和29號又組成   預備吞噬跌,若破28號低7744則停損(停利)
30號k 以後就緩跌下去。
這個操作法只有不到五成的勝率,也經常有失敗的訊號,算是低勝率操作法。 解得好累。
發表於 10-7-25 21:32 | 顯示全部樓層
回復  wangyes53
青龍 發表於 10-7-25 09:16 PM
  如果勝率4成,但是賺賠的點數可以拉到3:1,還是有賺頭喔。
發表於 10-7-25 23:14 | 顯示全部樓層
回復 8# 青龍
    青龍大:感謝如此詳細解說,其中奧妙得花時間來好好吸收,不解之處,再請指點,感謝分享。
發表於 10-7-26 02:28 | 顯示全部樓層
這就是所謂的團結就是力量嗎
發表於 10-7-26 15:30 | 顯示全部樓層
回復 8# 青龍
這種方式如果用連續性來看...有點像是...移動停利損
請教...是否是這樣的觀念呢??
 樓主| 發表於 10-7-26 21:02 | 顯示全部樓層
回復 12# F430
    是的。另外,進場點幾乎全是逆勢。
發表於 10-7-26 22:25 | 顯示全部樓層
可以參考看看, 太好了
 樓主| 發表於 10-7-28 17:48 | 顯示全部樓層
大層級v型底:
中層級v型底再經由擴延而形成大層級v型底,由中層級的1分k擴延成2分k,3分k,5分k,15分,日k
。一、空間(價格)的擴延、擴大:小層級V型底的單點擴延成中層級的雙點,再擴延成大層級的多數點。
二、時間的擴延、擴大:
小層級的秒擴延成中層級的1分鐘,再擴延成大層級的2分鐘,3分鐘,5分鐘.....日間隔、
週間隔、
中、大層級V型底的突破訊就是V型的最高點的水平線,只要漲過V型水平線高點或是跌破 倒V型水平線的低點,就是買賣訊號的確認。
同理衍生為大家所 知道的頭肩底型態的水平頸線,W底型態的水平頸線。實際應用上,V型底K線
突破,就是在應用水平頸線的突破或跌破。
再來是認識中繼K線,待續.....
GMT+8, 26-11-14 09:43
