查看: 13604|回復: 67
請問小弟停利策略方式的盲點??
發表於 12-11-15 20:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大好,小弟目前對於停利點設置的方式無法突破,故上來和大家討論討論,
既然是討論,小的就先說明自己的停利點設置方式
當趨勢偏多,找拉回點建立依照指標建立多單,
這時候問題來了,出場有三種可能,如下:
1.停損(小的是依照商品設置不同的固定停損點數,停損點數佔資金管理2%),這不在本討論範圍內。
2.當指數往順利的方向方展,目前出場方式有兩種1.依照指標訊號出場2.固定點數出場。
3.當指數往預期方向發展,但卻來個回馬槍,舉例7010多單,指數跑到7016之後回頭,我這時候通常都會把停損點往上移到7012的損益兩平點,目的是為了保本,為了不由盈轉虧而設計的,
但是問題來了,這種方式容易變成勝率高,而期望值為負的情況,例如停損10點,獲利常常變成2點,雖然沒有賠到錢,但是變成小賺大賠的局面,
如果以勝率50%來看,50%停損10點,而25%損益兩平2點,25%獲利20點,長期下來期望值還是負的,所以很困擾,請大大開示
參與人數 1金錢 +5 收起 理由
water + 5 按一個讚!
發表於 12-11-15 21:00 | 顯示全部樓層
可以用"移動停損"的方式
7010多單 --> 停損10點 --> 7000 時停損
7016 --> 移動停損10點 --> 7006 時停損
"停利"也可以用移動停損來取代
 樓主| 發表於 12-11-15 21:05 | 顯示全部樓層
小果 發表於 12-11-15 21:00
可以用"移動停損"的方式
小弟我有想過,但問題同我的上面的標題3,只是移動停利往前面移動了幾點,而小賺多賠的情況一樣沒有改善,用移動停利,如果點數7010多單,跑到7019回馬槍,最後停損再7009,這樣比我停在7012還不好,因為虧本了。
發表於 12-11-15 21:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 andy90071 於 12-11-15 21:47 編輯
每天盤勢的律動都不一樣,從K棒震幅,長度體會,我會根據它的慣性和現在的位置做調整
如果向板大說的情況,可能行情還在醞釀,這樣的話一個小區間容許它波動收斂應該較不容易被掃
移動停利設置在行情展開,拉出區間之後設置比較有用
我也在學習,給板大參考
GOGA + 2 按一個讚!
發表於 12-11-15 21:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小果 於 12-11-15 21:50 編輯
--> [0.5 x (-10)] + (0.25 x 20) = 0
因為期望值為零, 所以並沒有小賺大賠的問題
低勝率的操作策略下, 用"大賺小賠"的方式賺錢 (停利是停損的2~3倍以上)
高勝率的操作策略下, 用"小賺小賠"的方式賺錢 (停利停損比可以相同或大於1)
參與人數 4金錢 +8 收起 理由
joey0415 + 2 專業
GOGA + 2 按一個讚!
enochyu + 2 按一個讚!
tony660302 + 2 本日最中肯!
 樓主| 發表於 12-11-15 21:52 | 顯示全部樓層
小果 發表於 12-11-15 21:44
因為期望值為零, 所以 ...
感謝大大的
低勝率用風報比賺錢
高勝率用次數賺錢
發表於 12-11-15 22:17 | 顯示全部樓層
G大,停損停利沒有聖盃。要固定一種模式,不要怕輸,怕輸就不會贏~以你舉的例子來說:
7010的多單為什麼要移到7012?你進多單的理由是順勢,好!他跑到7012轉空了嗎?
沒轉空幹嘛出?
參與人數 1金錢 +6 收起 理由
GOGA + 6 很棒的文章,感恩!
發表於 12-11-15 22:31 | 顯示全部樓層
這個問題也曾經困擾我很久
目前我會依市況和進場原則處理
簡單說就是分為
A.卡位單...
抓一個趨勢或獲利目標.
用保守的方式進場
如突破後回測不破
那麼會容許一定程度停損
B.追價單..
依盤勢動能進場
或是積極的方式
如即將突破支撐壓力
或是抓反轉點
那麼跑不動沒有如預期或做錯就砍
也不用等到+2點
小小意見還在努力完善中
提供給G大參考
GOGA + 2 按一個讚!
發表於 12-11-15 22:44 | 顯示全部樓層
G大的這個歷程我"深切"經歷過,拜託相信我啦~G大,你這是心理問題~怕停損怕輸!
版友提很多想法講法都變成其次。在說一下好了....比如說突破均線7010買進,系統是跌破均線賣出。你看到事實7012破均線,理所當然的賣出....這沒什麼好討論!問題是你沒看到發生的事,先提早移動到7012~你懂我苦口婆心要表達什麼嗎?這段我走過.........目前雖然差版上神人一大截,但至少是正報酬,第一目標算是有達到。希望一起努力...
GOGA + 2 按一個讚!
發表於 12-11-15 22:45 | 顯示全部樓層
如果不會抓轉折
則建議停利方法如下啦
5分K彈破跌勢的最後一根5分紅K最高點(例如今天09:10的7065)
5分K殺破漲勢的最後一根5分紅K最低點(例如今天10:30的7139)
GOGA + 2 按一個讚!
發表於 12-11-15 23:19 | 顯示全部樓層
這個問題也困擾我非常久
你先前的文章啟發小弟很多.
期望值小於1 表示交易成本無法COVER
放大時間區間可能可以改善.
此外   移動停損
個人是覺得    寧可小輸  也不要小贏.
通常我會讓他變成輸. 來證明我是錯的  付錢 .
市場沒有證明我錯  我都假設我是對的.
當方向對了   回檔  非出場點  而是加碼點
(你剛好就是這樣進場的不是嗎)
回檔一半  合理
看似不回   or   穿破一半  再回一半時  加碼
畢竟長紅之後等於長黑較少見  (機率不一樣)
今天這種盤  我是一定輸. 但趨勢盤  就會被我從頭吃到尾.
我在趨勢盤吃到的  可以抵抗今天這種盤很多次.
以上  我的執行紀律 也沒有到80%
有時  怕  獲利不見  還是會有便宜賣的 衝動.
有時幸運逃過保住獲利.
但真的行情來了    卻早已下車而懊悔不已.
更糟的自己還會ㄍㄟ  ㄍㄠ/ 作反方向.
以上反指標觀點  請參考就好
jay@2 + 2 當沖飄單比較危險
GOGA + 2 按一個讚!
 樓主| 發表於 12-11-15 23:27 | 顯示全部樓層
TCC 發表於 12-11-15 22:17
7010的多單為什麼要 ...
感謝大大苦口婆心的提醒,我會這麼做是因為我參考很多資訊後,選擇不要讓原本有的獲利變成虧損的,因為這樣感覺很笨,只是把停損移動到損益兩平點,情況也沒有很好
 樓主| 發表於 12-11-15 23:30 | 顯示全部樓層
未來期貨 發表於 12-11-15 22:45
如果不會抓轉折
則建議停利方法如下啦
謝謝未來大~,
小弟操作用1分k操作,
未來大說的5分k的停損利方法小弟在交易直覺法一書中有看到過,只是沒有採用
 樓主| 發表於 12-11-15 23:36 | 顯示全部樓層
lucas 發表於 12-11-15 23:19
這個問題也困擾我非常久
你先前的文章啟發小弟很多.
此外   移動停損
個人是覺得    寧可小輸  也不要小贏.
這段和c大的講法頗像,小弟一直以為保本優先,
但是此類做法是否要先預設停利點位??
市場沒有證明我錯  我都假設我是對的.
當方向對了   回檔  非出場點  而是加碼點
(你剛好就是這樣進場的不是嗎)
被大大發現了,這個點位確實是加碼點,但是當下能加碼的很少,賣便宜的很多
回檔一半  合理
以上  我的執行紀律 也沒有到80%
真的會想趕快獲利了結
有時幸運逃過保住獲利.
但真的行情來了    卻早已下車而懊悔不已.
更糟的自己還會ㄍㄟ  ㄍㄠ/ 作反方向.
以上反指標觀點  請參考就好
大大已經不是反指標啦~~
lucas + 2 跟c大學的
 樓主| 發表於 12-11-15 23:39 | 顯示全部樓層
因為期望值為零, 所以 ...
小弟認為期望值為負
是因為加上手續費成本
GMT+8, 25-4-17 18:40
