樓主: alexliou
[其他程式語言] 交易策略是否該"永遠有單 多空對翻"
 火.. [複製鏈接]
發表於 13-7-19 14:47 | 顯示全部樓層
alexliou 發表於 13-7-19 14:35
我對凌波大推演的理解是這樣的
如果 策略A是所有可能策略中 獲利最大的策略
那麼它必是個多空對翻的策略
事實上, 這件事情只是我以前的猜想跟推演, 從數學上的思考
但是
現實生活中其實可以被超越
原因我在另一篇有提過
真正的市場是厚尾的, 我認為透過某些機制是可以捕捉到 <好的黑天鵝> <超額利潤> 的
 樓主| 發表於 13-7-19 14:51 | 顯示全部樓層
其實 從常識的角度來看
獲利最大的策略就是每次都在轉折高點放空
轉折低點做多
完全沒有空手的時候
這是個多空對翻的策略
有空手的時候 就是少賺了
但人的策略是無法達到這種境界的
發表於 13-7-19 14:53 | 顯示全部樓層
alexliou 發表於 13-7-19 14:51
其實 從常識的角度來看
獲利最大的策略就是每次都在轉折高點放空
轉折低點做多
Water 大,現在就是這樣搞...
但他不是抓轉折,專打落水狗..
jodo + 2 按一個讚
 樓主| 發表於 13-7-19 15:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 alexliou 於 13-7-19 15:10 編輯
其實 從常識的角度來看
獲利最大的策略就是每次都在轉折高點放空
轉折低點做多
比這個最佳策略稍差一點
排名第二的策略是哪一個?
最高點平倉 次根Bar放空
最低點平倉  次根Bar做多
這可是非多空對翻的策略喔
如果按這個邏輯思考
所有多空對翻策略的平均值(不管好的壞的)
與所有非多空對翻策略的平均值會差多少呢?
我覺得是0
別忘了 最差策略也是多空對翻的
最高點作多  最低點做空
發表於 13-7-19 15:14 | 顯示全部樓層
其實 從常識的角度來看
獲利最大的策略就是每次都在轉折高點放空
轉折低點做多
求進步 的第一件事 就是 不要預設一個很不好的立場
就是 認為自己做不到 就以為天底下 沒有人能做得到
但是 偏偏cocoin就有一個民調達人  從知道這個人開始  到今天   對他的印象就是   他總是  以自己  操作十幾年 都辦不到的經驗     來推測  全天下都沒有人能夠辦得到 的結論
thirtycm + 2 是啊~臉皮超厚,還講別人不長進.
vision + 1 按一個讚 哈 民調達人 XD
 樓主| 發表於 13-7-19 15:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 alexliou 於 13-7-19 15:34 編輯
前面所提的最佳策略 次佳策略 最差策略都是極端情形
不太可能發生
比較正常的情況是
你有一個正期望值的策略
它如果是全然順勢的 勝率可能在4成
如果是多空對翻的 你會永遠在市場
我認為Time in the Market 是個不錯的Dimension
如果能大幅降低停在市場的時間
而不造成報酬率有太大差異的話
我會認為是比較好的策略
如果用日報酬來計算Sharpe Ratio
停在市場時間越少
Sharpe Ratio 會越高
發表於 13-7-19 16:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 迷彩 於 13-7-19 16:18 編輯
多空直接對翻的系統,這讓我回憶早年見到一個案例。
那天理財網來位人物,從此之後連續一段時期都是討論他的言論與重心,一下子程式交易,一下子外匯交易,一下子交易策略,一下子....
接著開放帳戶直接讓妳進入系統看他的績效,網路勘稱前無古人,什麼樣的策略竟然有如此霸氣? 一段時期過後瞭解他的系統,如他所說要漲一定會過那條線,要跌一定會破那條線,這樣的系統就是直接翻單。
後來消失了。
幾年前愰部落格巧遇了他,當時開放系統讓使用者交易台指期,系統是開放性架構,讓使用者多元化選擇,只不過交易的策略還停留在往日時空中。
部落格因有買廣告人氣沸騰,然而,賺不了錢的系統終究會被捨棄,因此也沉淪近1年。
日前又重新開張,這次交易商品為港股,系統還在修修補補階段。
發表於 13-7-19 16:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 folkchen 於 13-7-19 16:50 編輯
請思考一下,什麼叫多空對翻
在我的眼中,多空對翻就是只管進場訊號,不管出場
這又回到每個人的認知
有人認為進場重要,有人認為出場重要
放棄停損,在邏輯上有個前提,你有無限資金
雖然連續的停損跟連續的進場損失的結果都是要考量資金
但是放棄停損的另一個層面也是一種拗單
在風險管理上就不合格了
這裡引出了另一個問題,你的風險管理是什麼
你的資金管理是什麼
它們是必須跟策略本身一起被考量的
有些人在追求永恆,但有些人則是接受不完美
補充一下:
多空對翻在開發難度上比較高,比較不容易過度最佳化一些
它是一種開發上的濾網,強迫你的進場效率要比較高才會被入選
但是進場效率不是交易中的唯一要件
出場效率也很重要,才不會抱上抱下,或死拗不放
也因為把重心放在進場效率上,有可能讓你失去更多的可能性,讓視野變狹窄
發表於 13-7-19 16:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 akqjt 於 13-7-19 16:32 編輯
不是吧.迷彩你記錯了
他是用多條均線按比例分配資金進場
不是一條線操作
PS
也可能是他真實操作
與網路公佈的方法不同
我們說的是同一隻貓嗎?
發表於 13-7-19 16:35 | 顯示全部樓層
folkchen 發表於 13-7-19 16:28
請思考一下,什麼叫多空對翻
適合突破訊號交易
發表於 13-7-19 16:36 | 顯示全部樓層
請思考一下,什麼叫多空對翻
如果是連續持倉的系統,小弟理解停損後立即反向持倉,那真的需要很多資金才行。
發表於 13-7-19 19:37 | 顯示全部樓層
akqjt 發表於 13-7-19 16:30
不是吧.迷彩你記錯了
他是用多條均線按比例分配資金進場
不是一條線操作
嘿 嘿 嘿~
主架構還是停留在均線,其實和換湯不換藥道理一樣不是嗎?
發表於 13-7-19 20:17 來自手機 | 顯示全部樓層
相信很多都是依照個人經驗來判斷一件事情的
看到這,小弟連戰都懶得戰了(結果這句話反而戰味十足啊XD)
大概可以這樣分
position sizing  v.s. 多策略多空相抵調部位
多空對翻 v.s. (固定?)停損停利
___
究竟是 商品 使得你的策略獲利
抑或是 你的策略 讓這個商品能獲利
很簡單的方法可以知道,那就是用你的策略原封不動去跑其他商品,你就會懂了
而且也不會像我以前一樣目光如豆了XD
陳小花 + 2 好文章,我推薦
發表於 13-7-19 20:33 | 顯示全部樓層
不懂大家為什麼要拿 PZ 去跟多策略作比較?
多策略中的單策略不能使用 PZ 嗎?
多策略不能是多商品嗎?
(即便是同策略同參數放在不同商品下,也因為行情特性,而視為另一個策略,因為績效曲線是不同的)
>> 究竟是 商品 使得你的策略獲利
>> 抑或是 你的策略 讓這個商品能獲利
我認為
在有空間的商品上,使用適合的策略才能獲利
而獲利不是單純的看數字而已
還有很多因素要參考
在一個五年中盤整4年只噴一年的商品上
你的錢放在裡面等四年到底適不適合
你可以說順勢最後是獲利的
但,對你真的是有利的嗎,是適合的嗎
發表於 13-7-19 20:37 | 顯示全部樓層
有用的策略跟邏輯一定適用於大部分交易熱絡的商品
,但是又因為點差各有不同所以還是需稍微修改一下即可使用
且客觀來說同時涉獵越多市場越能平均風險提高穩定性
GMT+8, 26-11-12 23:48
