樓主: 無無明
台指圖檔盤後
 火..   [複製鏈接]
 樓主| 發表於 11-4-6 13:24 | 顯示全部樓層
說個笑話好了:
北約組織 NATO
他的 意思是 No Action Talk Only
澎湖 七美 海岸美景,翻譯成 Seven America
這是 對的,一般人批評說翻譯錯誤,其實不知道歷史。
Seven America----意思是 7個  阿罵ㄌㄟ困
有7個 祖母 睡在那裡
也就是 那個海岸美景,在盤古當初有7仙女,後來變成祖母(阿罵)之後,躺在那裡長眠
於是化成了:漂亮的海岸美景
 樓主| 發表於 11-4-6 13:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 無無明 於 11-4-6 01:15 PM 編輯
13:10 支撐線 破了
多單 還不跑的,那就有.......等到 方向線 穿越 水平線,那速度就會變得 比較快
註:9:15 左右 也有轉下彎,但是 沒出現 下方點信號的 支撐線參考。
13:10 這一次 轉下彎,有出現 下方點 水平支撐線的參考。 兩者可供參考的資料不同。
這個方向線使用法,經過幾天觀察後,就可以理解了。
沒有 假若...如果..... 那些模擬兩可的附加條件
只有
CASE A
CASE B
CASE C
ACTION....
 樓主| 發表於 11-4-6 13:06 | 顯示全部樓層
不要覺的奇怪,因為 故意縮短週期,為了可以出現更多種狀況,以利於解說。
正常使用,不是 這種週期地。
 樓主| 發表於 11-4-6 13:04 | 顯示全部樓層
今天真的是 被戲弄
又出現 下彎信號
下方 + 信號 出現後,緊接著 有 點信號
那麼,在下彎狀態下,方向線 下方點 及其延伸水平線,先當成 支撐線 參考,跌破支撐線,轉成壓力線
沒破支撐線,就會來回測下降中方向線
 樓主| 發表於 11-4-6 12:56 | 顯示全部樓層
看不到圖,可能是 瀏覽端 被擋了
要不然是 清除 COOKEY
發表於 11-4-6 12:53 | 顯示全部樓層
回復 14# 無無明
版大我看不到圖呢~是不是要安裝什麼??
 樓主| 發表於 11-4-6 11:20 | 顯示全部樓層
慘,回檔幅度不夠,以致於 沒點信號
沒開張,來企 駕崩
881
發表於 11-4-6 10:40 | 顯示全部樓層
帥哥北北開板~太好了~
 樓主| 發表於 11-4-6 10:17 | 顯示全部樓層
多沒機會
只好繼續等待
不妨自己比較一下,今天這種格局,依照你目前的工具,你會怎樣做?
發表於 11-4-6 10:00 | 顯示全部樓層
多謝分享~~~多謝分享~~~
 樓主| 發表於 11-4-6 09:57 | 顯示全部樓層
9:56
方向線 打平格局
類似 1、2壘 盜壘跑來跑去的情況
上下 交替出現點信號的格局
大多數人在這種格局 被雙巴
 樓主| 發表於 11-4-6 09:45 | 顯示全部樓層
9:44 來碰方向線
又反過來 出現 往上符號
阿! 被戲弄
 樓主| 發表於 11-4-6 09:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 無無明 於 11-4-6 09:30 AM 編輯
9:25 轉彎出現了
顛倒 整個 戰法
等待 方向線上的點信號
或者 碰方向線往下走
等待 是很正常的,耐心等待,好球帶才揮棒
不然被 申卡球 3K 粉慘ㄟ
註:目前只在練習使用 方向線,所以 先不管 多空區域。要改變過去慣用均線的概念。
發表於 11-4-6 09:24 | 顯示全部樓層
留不留倉 完全是個人戰術
與圖形顯示的指標無關
指標是連續計算反應與呈現
指標計算邏輯多一樣,只需要把週 ...
無無明 發表於 11-4-6 09:17 AM
    無無明大回答的真好~ 小弟受教了
 樓主| 發表於 11-4-6 09:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 無無明 於 11-4-6 09:22 AM 編輯
留不留倉 完全是個人戰術
與圖形顯示的指標無關
指標是連續計算反應與呈現
指標計算邏輯多一樣,只需要把週期放大,就是不同波段的模式
圖形週期很短,只是方便解說而已
GMT+8, 26-11-11 07:56
