樓主: comewish
台指多策略組合績效表
 火.. [複製鏈接]
發表於 13-2-12 22:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 0070007 於 13-2-12 23:36 編輯
ETHZ 發表於 13-2-12 01:17
1. 用"嗤之以鼻"一詞太沉重, 我只是不信賴有參數(或太倚賴參數調整)的東西. 我很久以前做過理論物理, 我 ...
ETHZ兄:您說:
今天大盤給你1000個tick資料, 我就算出1000個數字, 這數字連在一起, 看起來像一條會自己改變週期的均線, 但那週期不是我給的, 是自己反應出來的.
ETHZ兄:請教我個人的一點疑問?
        您所說的大盤給你1000個tick資料,
        這1000個tick是大盤所給的嗎?
        在我的認知裡,這1000個tick資料應該與大盤無關?
        而是大盤與這1000個  tick資料才有關,
        這1000個tick資料應該是1000個操作者或是<1000個的操作者在某段時間內,操作後所產生的資料記錄,
       大盤只是匯聚這些操作記錄結果所產生的記錄形式而已,
       1000個tick的記錄才是截取部份的”因”而大盤是聚合"許多部份的因"後的”果”
       這個”果”是由很多不同時間的”因”串連而成,
       這1000個記錄當然不是您給的,他是1000個或是<1000操作者在某段時間內所”操作”出來的,
       他當然不是自己反應出來的,他1000個操作者或是<1000個操作者的操作判斷執行的結果,
       所以這1000tick資料應該就是一種”千人所共同創造的操作記錄參數”
       他是會隨著時間的變化,而就能產生的不同參數,(下一個時間內的下一個1000人所產生的另一組參數)
       這隨著不同時間所產生的”變化參數”並非自然, 而是眾人交易思想實現的”聚合”
       只要是經過交易結果所產生的任何數據都是”計算過的數據參數”並非沒有參數,
       這種”數據”所連成的曲線,也是經過人為計算的記錄形式,
       它在本質上與”均線”並沒有兩樣,
       只是記錄的單位不同而以?
       它是需要由”很多人”在不同時間內由很多雙的手,去創造的參數集合,
       並非 [畫這條線的演算法並沒有用到需要隨著時間手動調整的參數]
       我是很認真的再向您請較操作思想的”始末”並非抬槓,
       因為我自己也犯過同樣的錯誤,我已為我自己沒有用”參數”,其實,基本上都是參數.
發表於 13-2-12 22:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 0070007 於 13-2-12 22:43 編輯
ETHZ 發表於 13-2-12 02:48
我已經說啦, 就是相當於你在看了未來的情況下去畫出的線, 這樣的線哪有啥週期, 大盤有波段, 線就平滑的走,  ...
當個"槓"來抬一下?(也是一種討論的方式,絕無惡意)
您說”我並沒有對過去"一段週期"的資料做運算,”
那請問您,那1000個tick資料是哪裡來的,
是自然界自己自然產生的?
還是由1000個操作者,經過他自己的操作思為判斷後的執行結果所產生的”記錄”?
他當然不是您計算的,但他應該是由"別人計算過的統計資料"???
發表於 13-2-12 23:34 | 顯示全部樓層
kilroy 發表於 13-2-9 13:28
可惜了~ 2005~2012 呀
不然以 E大的系統,這七年光在台指期市場滾到十個億應該只是剛好而已XD
嗯...E兄的系統還是單點進出呢~
還好他老這幾年不在...不然我看口數滾到現在一次進出滑價也要破百點了...
參與人數 3金錢 +8 收起 理由
ETHZ + 1 凌波你就別假腥腥了
kilroy + 5 哈~~
zelida + 2 QQ
發表於 13-2-13 04:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ETHZ 於 13-2-12 16:19 編輯
0070007 發表於 13-2-12 09:14
ETHZ兄:您說:今天大盤給你1000個tick資料, 我就算出1000個數字, 這數字連在一起, 看起來像一條會自己改變 ...
龐德兄, 這個"參數"的問題, 我覺得我們沒有再討論的必要. 因為你還沒有釐清"參數"(parameter),"常數"(constant),"變數"(variable)這三者之間的差別.
關於我說過的東西, 我再講清楚一次:
"市場"是我們要研究的對象, 就好比我們要預測"天氣". "市場"是由很多參與者組成, "天氣"則是由很多空氣分子和水分子組成. 我們不可能知道所有分子如何互相做用, 我們只能量到互相做用出來的"結果", 比方說"溫度"和"大氣壓力", 這些是"變數". 是我們觀察的量. 我們要建立模型去預測這些"變數"是怎麼互相關聯的.
同理, 我們不知道市場所有參與者分別在什麼時間下什麼樣的單子, 我們只能即時從"市場"量到已經成交的tick價和量, 這是"變數", 不是"參數", 參數是我們觀察者根據自己提出的理論模型所創造的, 而"變數"是我們理論模型所要描述的對象. 當你建立出正確(或較接近真實)的模型, 你的參數就該愈來愈少, 或者說, 你原本需要根據不同情況調整的參數就會不再需要調整, 而變成"常數". 比方說 F(力)= k*m(質量)*a(加速度), F,m,a 都是"變數", 牛頓在創立這個公式(就是理論模型)的時候, 他試了很多個k值 (這個時候k是"參數"), 後來發現k=1就剛好符合真實的情況,  而且k永遠等於1, 不需要改變, k就不再是參數, 而是常數. 整個模型就一個參數都沒有. 在牛頓活著的時代, 當時一定也有很多人想要做同樣的事, 某人可能找出錯的模型:  比方說 F=(k^2)*(m+a). 這個人也很高興的跟所有人說他找出最基本的運動定律, 但是k要隨著不同的F, m, a做調整. 因為他的模型無法在讓k不變的情況下滿足所有量到的F, m, a. 那你能說這個人的模型是對的或好的模型嗎? 當然不行!!! 因為那是一個錯的東西, 他只是在錯的模型裏自由的調整"參數"去滿足不同的"變數".
我的系統用了一種模型(這個模型裏面沒有"參數"只有"常數"), 把市場每個最基本時間單位(tick)的價量資料餵入, 它就算給你一個數字, 所以當市場產了1000個tick, 我就算出1000個數字. 但任何時刻我只需要一個數字, 就知道當下要多還是要空. 很簡單: 只要當下tick成交價大於這數字, 就是多方, 反之是空方. 我PO出來的系統只是我用快收盤的時候所算出的多空, 去交易出來的績效. 如果我開心, 我盤中可以tick-by-tick根據這些多空進出當沖. 但我還不想公開這方面的實戰績效. 因為我很少當沖. 績效也不見的會比較高. 所以我沒有用到任何"週期參數", 如果硬要抬槓說有, 那我用的週期就是最小時間單位"tick".每個tick時間間隔是不一樣的, 要看多快有單子成交. 這是市場給出來的. 不是我去定的, 還有, 我選了收盤前再出手, 這可以算是我選了一日當做我的交易策略"參數". 不過, 如果我一直都這麼做, 且一直獲利, 那這個一日也變成"常數"了. (我2003到現在, 主要的交易法都是以日為基楚).
carlos.twlin + 2 感謝分享
發表於 13-2-13 10:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 0070007 於 13-2-13 11:37 編輯
ETHZ 發表於 13-2-13 04:55
龐德兄, 這個"參數"的問題, 我覺得我們沒有再討論的必要. 因為你還沒有釐清"參數"(parameter),"常數"(cons ...
哈!ETHZ兄:您認為沒有必要討論的”參數”您還寫了這麼多的回文?
   您很武斷的就判定我還沒有釐清,”參數”常數”和”變數”
   就跟我也認為您根本還沒有搞清甚麼是”時序”甚麼是”量”一樣的荒唐,
   每個人的背後都有”不為人知的獨立背景,獨立思想”其他的人都只能參考觀測,不能評斷?
    昨天,帶了倆個從出生就只坐過自家轎車的小孫女到台北的烏來去玩,
    昨天我們沒有自己開車,全程用大眾的交通工具,
    昨天這一趟烏來行,
    用了”火車,松山到北車站,
    坐了捷運,台北車站到新店,
    上了公車,新店到烏來,
    也坐了計程車,烏來到”雲仙樂園”的纜車站,
    最後坐纜車到了目的地的”雲仙樂園”,
    回來後,我問小孫女最喜歡坐甚麼車?
    兩個人異口同聲的說”公車”???
    我問”原因呢?
    兩個小孫女的答案居然是”車又大,人又多,好好玩喔”
    這又給了我一個經驗,”永遠不要用自己的主觀意識去推測別人的思想”
    因為我原來認為的答案應該是”纜車”
    回到目前的主題:
    用”牛頓”作自己理論的支撐,並不能佐證自己的”真實理解力”
    要用”自己已經透徹理解內化了的元素”去解釋自己的操作行為,
    用”自己”去證實”自己的操作行動力”才是自己的”自信”
    只有沒有自信的人才會需要”名人的加持”------當然,這是我個人的認為,您可以不認同,
      這是您的基本”根據牛頓加持的理論”?
  “市場每個最基本時間單位(tick)的價量資料”是常數?
請問?甚麼是”量”?又甚麼是”價”?
您用的是單位時間,
所以我能理解的”量”是在”時間單位內由”眾多的操作人”經過自己的思想判斷所作出的操作決定後,
在時間單位內所下出的實際操作單子的統計資料,
這個統計資料是每分每秒都在變化的,而且理論上這種變化是”隨時都會不同的,
“會動,會變化,數值會不一樣,,的統計資料您稱它為”常數”?
我沒有牛頓作後盾,我只有我自己的看法,我是無法認同稱它為常數,,
我會認為它是個”變數”
這個變數背後會有一個”眾多單子集合後”的慣性力道,
這個慣性力道才是我們在操作上可以利用的”工具”
這個工具的”實現”就是一個我們操作時所需要自己判斷決定的”係數”
舉例,當下的盤勢我會以800億的"日預估量"(操作軟體所提供的)作為"突破行為的"真偽"判斷依據,
這也是我自己的”思維”別人也可以有不同的想法,
而”價”,更是在時間單位內由眾多的操作者,下出自己經過自己思為判斷所決定的”下單點位”
而這些”下單點位”又必須要有”兩個正好”判斷相反的一多,一空,的操作單子,才能成交,這個成交的價位,就是成交價,所以這個”價”在我的認知理應該是當然的”變數”
這些”價的變數”在集合後也會有股”價格的慣性的力道”
這慣性力道的”極限處”就會操作者所要利用的”操作工具位置”
所有的操作者都竭盡己力的想要能掌握這個”位置”
這個位置是眾人操作所產生的”摽第”他當然是”變數”(如果是常數?那就沒有輸家了)
不知道,您所謂”常數”的”常”是從何而來?是要所有操作者的腦袋都是”固定的思維”?
當然,這也是我的思路,您可以不贊同,
雖然我的思維與您不同,但是我沒有否定您的權力,所以我只能向您討教,而不能說您的思想不對,
因為您的操作是您的,您的操作資金也是您的,您的存摺曲線會給您獎賞或逞罰,不用別人費心.
至於您的操作?是要在您的”背景”條件下才會有用,對別人來講,它只會是個參考的資料,
不會有太多的實際用途,
想研究您的操作思路,只是想在這研究的過程中,能找到自己可用的”眉角”
在鑽研的過程中能觸發更多自己所沒有想過的思路,
謝謝您的腦力激盪,
另外:
市場每個最基本時間單位(tick)
這也是我在追蹤的疑問之一?
Tick是最基本的時間單位?
我不知道別人怎麼想?我是有存疑的,
在正常的時間系統內通常最小的時間單位是”秒”或”毫秒”或是”微秒”
在日,時,分,秒,毫秒,微秒之間都會有一個固定的比例可以追尋計算,
而這個”tick”我就找不到它與正常時間之間的換算方式?
沒有正常換算比例的”tick”也能算是”時間單位?
我不懂,但我個人不會接受它是”時間單位”.
kilroy + 1 純推沒好談還談這麼多 XD
發表於 13-2-13 10:58 | 顯示全部樓層
  感覺這個超帥的,庖丁解牛遊刃有餘, 戰無不勝攻無不克, 如入無人之境
  只要餵資料給 E大的系統,任何時候就可以判斷出要多還是要空...
  而且還可以判斷波段多空留倉
  感覺只要有開盤就 all you can eat 了
  小弟還在把參數當變數套用到常數裡,用過去的歷史去走未來
  還要搞這麼多 portfolio, money management, reinvestment, position sizing... etc.
  E大早已看透一切,只看開不開心出手了
發表於 13-2-13 11:43 | 顯示全部樓層
說破了
最終還不都是拿過去的資料解析後做決策下單
難道有人是拿"未來"資料做決策?
只是有的人參考的可能是好幾天的資料
有的人可能只參考一天(當天)的資料
孰優孰劣根本不會有絕對的答案
市場上我相信也有很多人是以當天開盤15分或30分走勢定多空
我並不懷疑這樣做法的有效性
但要說這有多神那倒是免了
市場充滿了太多不確定性
絕對不可能有什麼定律能夠百戰百勝
誰也不能肯定明天會不會突然來個連續漲停獲跌停兩天
重要的是當事件發生時誰能最快修正到對的方向
或許有個方法的確在某一時間有亮麗的績效
但如果長時間回測是不是能夠依然有效呢?
我猜ETHZ一定沒有做長時間回測
以偏蓋全常常是程式交易會失敗的原因
所謂多策略其實就已經認清了單一策略不可能永遠有效
投組的目的為的是截長補短 降低風險
在市場活多久比起在市場績效多好賺多快重要多了
參與人數 3金錢 +6 收起 理由
shex + 2 感謝分享
初心 + 2 其實還是有清醒的人...
carlos.twlin + 2 按一個讚
發表於 13-2-13 16:57 | 顯示全部樓層
water 發表於 13-2-12 11:21
我能理解這裡提到的"玄"
但我倒覺得用  簡單  直接  來形容比較恰當~
請教水大自己用的這套系統因為不用參數只有常數, 所以是否也跟ET大一樣可以跨商品而有不錯的績效?
發表於 13-2-13 23:33 | 顯示全部樓層
bacardi 發表於 13-2-13 16:57
請教水大自己用的這套系統因為不用參數只有常數, 所以是否也跟ET大一樣可以跨商品而有不錯的績效?  ...
跨商品  沒用過  所以偶也不知道  我也懶得套用換算....
反正一切實單驗證  自己OK就好
想賺錢 尋尋覓覓  到頭來我發現只能靠自己~
參與人數 4金錢 +11 收起 理由
yamo + 2 按一個讚
bacardi + 2 靠山, 山倒; 靠人,人跑; 靠自己最好 ~.
超級美少女 + 2 Happy New Year...
kilroy + 5 靠自己最穩~ 讚
發表於 13-4-1 08:45 | 顯示全部樓層
神人呀.  車尾燈都看不到
最佳共同基金可能都趕不上
發表於 13-5-18 21:52 | 顯示全部樓層
推一下,這回覆,自己本身曾有考過物研所,有些感悟
發表於 13-5-25 11:33 | 顯示全部樓層
感謝大大分享~~~~~~
發表於 13-8-4 10:35 | 顯示全部樓層
真的是太強了 感謝C大的分享~~
發表於 13-12-22 23:02 | 顯示全部樓層
一直研究單一的聖杯,不如研究如何把手上的靠杯組合一下,人家說三個臭皮匠勝過一個豬哥亮
感謝前輩指引一盞明燈,小的最近一直在tune單一策略,一直未能有重突破,透過友人指引來前來參拜,真的大 開 眼 界了 !!!
看來是時候要往多策略發展了...
發表於 14-1-9 06:53 | 顯示全部樓層
來學習一下。。。。。。
GMT+8, 26-11-29 05:32
