樓主: futurelearning
期貨學習軟體
 火... [複製鏈接]
 樓主| 發表於 11-5-5 16:48 | 顯示全部樓層
請問有發生問題的人:
可否提供你們的
1. OS (作業系統) 是哪一種
2. 將安裝目錄下的子目錄 tmp\Log.txt  貼出
Thx!
發表於 11-5-5 16:55 | 顯示全部樓層
這個以後正式版定案後 會轉變為收費軟體嗎 ?
 樓主| 發表於 11-5-5 16:58 | 顯示全部樓層
Hi all,
如果你登出後,再次登入時,又發生 "程式更新中..."
只要不是更新完登入又一直更新沒完,就是正常的。
因為在各位使用的過程中,伺服器會持續接收到一些問題狀況,所以我們這邊一直持續在解臭蟲,解了幾個就會放新的檔案上去伺服器。
所以今天可能會持續地需要更新,造成不便請見諒。
當軟體穩定後,更新的次數會大幅減少,只有功能增加時才需要更新。
如果還有遇到問題,也請持續地告訴我們。
如果在網路上貼文無法解決時,我們會用 teamviewer 連到您的電腦,親自幫您解決。就如同券商的做法一樣。
 樓主| 發表於 11-5-5 16:59 | 顯示全部樓層
oneman001 發表於 11-5-5 04:55 PM
不會。收費不是我們想做的事情。
發表於 11-5-5 17:11 | 顯示全部樓層
回復 32# futurelearning
    我移除並重新下載檔案來安裝..更新不完的問題還是一樣
     1.我的作業系統是xp
     2.@ FutureLearning.My.MyProject+MyForms->Create__Instance__->CreateInstance->CreateInstance->.ctor: Line 0
        @ System.Windows.Forms.Control->OnCreateControl->OnLoad->Invoke->FuturePractice_Load: Line 0
        @ System.Windows.Forms.Control->CallShownEvent->OnShown->FuturePractice_Shown->showLoginForm: Line 0
 樓主| 發表於 11-5-5 17:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 futurelearning 於 11-5-5 05:32 PM 編輯
回復  futurelearning
     1.我的作業系統是 ...
wongsphere 發表於 11-5-5 05:11 PM
Hi, 你好,我們在伺服器端的確有一直看到你的電腦發來錯誤訊息。
可否請你安裝 teamviewer, 讓我們連過去你的電腦幫你解決呢?安裝下列連結裡的 full version 就可以了。
http://www.teamviewer.com/en/index.aspx
麻煩你了。謝謝!
我們在 MSN 裡有個帳號: futurelearning@futurelearning.dyndns.info
也可以用 MSN 連絡解決問題,thx!
 樓主| 發表於 11-5-5 19:01 | 顯示全部樓層
剛剛又上傳了一個新版,測試過是 ok 的。
不能用的人請自行移除舊版,再安裝新版試試看。
 樓主| 發表於 11-5-5 23:19 | 顯示全部樓層
Hi all,
如果你用到一半發現開始卡卡的,表示軟體已經出現問題,正在傳送訊息給伺服器。
如果卡一下就過去,又開始很順的話,表示問題不嚴重,您可以繼續用下去,而伺服器也收到訊息,會持續解決。
如果卡很久,表示軟體持續地在跟伺服器求救,而其實伺服器已經收到了相關的訊息了。此時您可以按上方 "控制選項" 的 "暫停按鈕" 暫停操作。
然後按 "其他功能" 的三角形驚歎號按鈕 "問題回報" 來回報問題,這樣我們會得到更多訊息,能夠更快地把問題解決掉。
至於有人有遇到一直更新不完的問題,目前傾向於是否公司鎖住了一些網路傳輸?(但還未獲得證實, 僅提供一個可能方向)
如果是事實,那軟體端會修改為遇到這種狀況就不再傳輸了。
 樓主| 發表於 11-5-6 01:33 | 顯示全部樓層
除了軟體本身的錯誤回報機制,如果您有遇到任何不太對勁的地方,請把 Log 寄給系統服務員。
Log 位置: [Install Dir]\tmp\Log.txt
系統服務員信箱: sysop@futurelearning.dyndns.info
如果能夠稍微描述一下,對我們的幫助會更大。多謝。
發表於 11-5-6 11:59 | 顯示全部樓層
ㄟㄟㄟ
很不賴的東西耶
很感謝大大無私分享給大家
發表於 11-5-6 13:17 | 顯示全部樓層
對了,忘記說,要下當日的模擬單也可以,是跟期交所同步開盤的,一樣可 tick trade,但可能 delay 個 4~5  ...
futurelearning 發表於 11-5-5 06:07 AM
做當下的模擬
K棒資料差異很大  我對今日五分圖的
 樓主| 發表於 11-5-6 15:40 | 顯示全部樓層
做當下的模擬
K棒資料差異很大  我對今日五分圖的
mead 發表於 11-5-6 01:17 PM
差異的 "大小" 可能因人而異,您可以發現,趨勢是一樣的。
因為資訊源不完全 (之前的文章有提過, 完全的期交所資訊源要不少 $$),所以 1K 會有些許差異,累積到 5 K 差異會增加,但趨勢是一樣的。
這點我們內部也討論許久,是否要開放此功能。
最後的結論是,使用者要練習獲得的是,"在任何盤勢,學習掌握趨勢,獲利最大化,並時時回顧風險",而不需在意 K 線內的細微差異。
您可以把他看成同一種盤勢,只是細微內涵不同。這個功能想達到的,只是讓模擬單做久的使用者,感受真正市場的緊張感和速度感。
當然真正的損益才是最深的感受。但在真正大起大落之前,使用者無須用肉身抵擋子彈。
與您分享。
發表於 11-5-6 16:10 | 顯示全部樓層
回復 43# futurelearning
    現在登入沒問題了...但是載入資料有問題
 樓主| 發表於 11-5-6 16:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 futurelearning 於 11-5-6 04:20 PM 編輯
關於 "不停更新" 的問題,經由我們內部討論過後,嘗試修改了一個地方。
如果還有此問題的網友,請試試以下做法
(1) 先至 控制台=>新增移除程式,移除舊版
(2) 到 http://futurelearning.dyndns.info/download.htm 下載新版並安裝 (請注意,我們有發現 firefox 因為 cache, 會下載到舊版,最好使用 IE 下載)
(3) 再嘗試登入
(4) 如不行,請寄 [Install Dir]/tmp/Log.txt 給 sysop@futurelearning.dyndns.info
造成不便請見諒。
PS. 剛剛有停掉 server 一段時間,所以會有無法連線的問題。在線上的使用者,請重新登出再登入試試看。之後我們會用軟體訊息通知的方式,即時跳出視窗告知所有使用者。
 樓主| 發表於 11-5-6 16:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 futurelearning 於 11-5-6 04:24 PM 編輯
回復  futurelearning
wongsphere 發表於 11-5-6 04:10 PM
請看上篇貼文。
剛剛因為解登入問題,所以停掉 server 一小段時間,sorry。
請登出再登入試試看。
GMT+8, 26-11-11 12:23
