樓主: futurelearning
期貨學習軟體
 火... [複製鏈接]
 樓主| 發表於 11-6-11 01:16 | 顯示全部樓層
【2011/06/11 增加功能】
(1) 增加買賣表資訊: 未成交委託/已成交委託/未平倉, 並有刪單以及平倉功能
(2) 增加均線數量至 5 組
(3) 符合視覺的 K 線圖行為:突破高點或低點時,線圖向 K 棒方向自然增長以符合視覺的慣性
(4) 更精準的 1 分 K tick 分佈
(5) 參數設定:新增 資金上限 以及 部位上限 設定,做為基本資金控管之用。
(6) 伺服器即時訊息通知:用於重要通知需即時發送時。
(7) 在登入視窗顯示最新公告。
發表於 11-6-13 11:59 | 顯示全部樓層
看來不錯的樣子,有機會也來練練
 樓主| 發表於 11-6-16 17:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 futurelearning 於 11-6-16 05:16 PM 編輯
【2011/06/16 增加功能】
新增 "快速下單" 功能 (如下圖所示)。
可設定價格置中或滑動,市價下單,委買賣,觸價下單,滑鼠右鍵刪單,買賣單全刪,設定口數,資訊區顯示/隱藏... 等。
詳細說明請按軟體視窗右上方的 "?" 按鈕。
快速下單
快速下單
 樓主| 發表於 11-6-16 17:57 | 顯示全部樓層
快速下單功能可搭配 "買賣表" ,快速進行建倉/平倉/反手等動作,如下圖。
發表於 11-6-16 18:10 | 顯示全部樓層
回復 95# futurelearning
可否只要一個技術分析圖 不要切成三塊呢 ?
一個看盤畫面 = K 線+ 三條均線 + macd + kd
 樓主| 發表於 11-6-16 22:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 futurelearning 於 11-6-16 10:45 PM 編輯
回復  futurelearning
一個看盤畫面 = K 線+ 三條均線 + macd  ...
oneman001 發表於 11-6-16 06:10 PM
可以的。在主畫面右上方選擇 "參數設定",裡面可以選擇 K 線圖要 3 個,2 個,或只有 1 個。如下圖箭頭處所示。
然後在 K 線圖按滑鼠右鍵選擇 "K 線相關=>自訂版面",可加入最多 3 個技術指標。如下圖所示。
"自訂版面" 區也可以分別設定 K 線圖跟量的均線數,最多可設 5 組 (也可只設 3 組),並且可以設定均線是以 開/高/低/收 哪個值來做計算。
發表於 11-6-16 23:24 | 顯示全部樓層
看起來好像很不錯...有機會再來試看看....
發表於 11-6-18 20:44 | 顯示全部樓層
回復 97# futurelearning
好像沒有 macd
 樓主| 發表於 11-6-18 23:54 | 顯示全部樓層
回復 99# oneman001
Hi 您好, 如果您想要 macd,我們也是可以做的,但因為所有的新功能都是使用者在 "個人功能區" 提出需求申請後,
根據申請的先後次序、難易程度... 等因素,我們才會開始著手進行。
因為每個人可能都有不同需求,在 "個人功能區" 裡會列出所有需求以及先後次序,如此才有依據。如下圖所示
發表於 11-6-19 13:48 | 顯示全部樓層
真是不錯..謝謝分享...
發表於 11-6-20 14:25 | 顯示全部樓層
回復 100# futurelearning
版大 謝謝您的軟體
這幾天都用它來模擬
不過
請問
在軟體上面的下單行為 應該只是模擬交易 會不會有實際上現金的問題呢
 樓主| 發表於 11-6-20 21:06 | 顯示全部樓層
回復  futurelearning
版大 謝謝您的軟體
這幾天都用它來模擬
不過
請問
在軟體上面的下單行為 應該只是 ...
oneman001 發表於 11-6-20 02:25 PM
  不太懂您的意思...
  這套軟體只是用來學習跟練習期貨的交易,不會真的送單到期交所,畢竟也沒有存保證金。
  所以目的只是要學習並感受槓桿的威力,在真正拿真錢拼搏之前,做到一定程度的準備。
發表於 11-6-20 21:25 | 顯示全部樓層
回復 103# futurelearning
謝謝版大
發表於 11-6-20 21:52 | 顯示全部樓層
下載回去練習了一下~~
滿實用的~~
謝謝分享~~
發表於 11-6-21 00:12 | 顯示全部樓層
還要多看看,很實用,謝謝分享~~~~~~
GMT+8, 26-11-11 12:22
