樓主: futurelearning
期貨學習軟體
 火... [複製鏈接]
發表於 11-5-18 19:21 | 顯示全部樓層
發表於 11-5-21 18:37 | 顯示全部樓層
請問future大大, 右下方只有買賣,沒有平倉,
那是不是每次都一定是反手? 可以有平倉嗎? 看情況再進場? 我還在摸索,
謝謝大大!真是好物~
如果能帶離散戶遠離市場,只留下大戶、外資、自營商相互廝殺,也是功德一件阿!
 樓主| 發表於 11-5-22 02:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 futurelearning 於 11-5-22 02:02 AM 編輯
那是不是每次都一定是反手? 可以有平倉嗎? 看情況再進場? ...
chern1008 發表於 11-5-21 06:37 PM
    你好,
    當你有一口多單,按 "賣" 就會先平倉,再按賣就會是一口空單。
    反之,當你有一口空單,按 "買" 就會先平倉,再按買就會是一口多單。
    有倉時,按反方向的按鈕,預設都是先平倉的。
    歡迎有問題再提出,謝謝!
    如果你覺得這套軟體不錯,請幫忙推廣給有需要的朋友,希望藉由更多人的加入,能夠讓這套軟體越來越好用。謝謝!
發表於 11-5-22 23:51 | 顯示全部樓層
感覺起來滿好用的~~~~
發表於 11-5-24 07:52 | 顯示全部樓層
下載來看看,感謝分享。
發表於 11-6-1 17:10 | 顯示全部樓層
這幾天來試一試 ;,感謝分享。
 樓主| 發表於 11-6-1 23:48 | 顯示全部樓層
【2011/06/01: 軟體升級至 1.4.5.0 版】
(1) 新增功能
  - 參數設定: 增加十字線顏色、速度增減倍數、以及自訂版面 (K 線圖按右鍵選單也可開啟) 功能。
  - 自訂版面: 可設定 K 線圖價格及資訊位置,並加入技術指標。在技術指標線圖按右鍵可設定參數。
  - 技術指標: 加入 PC (價格通道), KD (隨機指標), RSI (相對強弱指標), 可在 "自訂版面" 設定。
(2) 大幅改善執行效率及記憶體使用效能
  - 大幅降低 CPU 使用率
  - 改善主視窗放大/縮小,以及 K 線圖調整大小時的重繪效能。
【近期新增功能】
  (1) "個人功能" 新增 "加註" 功能:有新加註時以紅色圓圈提醒。登入時會以紅色閃爍圖示告知。
  (2) "今日/本月模式" 新增盤前預掛買賣單:
      8:45 開盤前,選擇此模式後,可在右下方預掛限價買賣單,預掛單會顯示在 "買賣表" 中。
  (3) 更佳的私密性:
      加密個人檔案 (練習記錄、信件、設定)。同一部電腦有多帳號時,無法看到其他帳號資料。
  (4) 首次登入簡介模式。(除第一次登入可使用外,亦可在 K 線圖按右鍵叫出)
  (5) 新增 "任選一日" (當沖模式) 及 "任選一月" (波段模式) 功能。
  (6) 自訂分 K:可在分 K 的下拉式視窗輸入 1 ~ 30 間的數字。
  (7) 鍵盤下單和放大縮小鍵可使用方向鍵:在 "參數設定" 裡自訂。
【系統現況】
  (1) 目前伺服器最高負載可達 500 連線同時傳輸 (一般負載可達 600 人以上)
  (2) 每日收盤資料將會於 17:30 時更新完畢,之後便可練習當日盤勢。(如在 17:30 前登入,需登出再重新登入以更新資料)
發表於 11-6-7 10:57 | 顯示全部樓層
感謝大大無私提供
發表於 11-6-7 11:04 | 顯示全部樓層
大大你好我去下載了但是不能申請帳號
發表於 11-6-7 22:44 | 顯示全部樓層
thanks for your sharing.
發表於 11-6-7 23:27 | 顯示全部樓層
下載來看看
 樓主| 發表於 11-6-7 23:39 | 顯示全部樓層
大大你好我去下載了但是不能申請帳號
chen921 發表於 11-6-7 11:04 AM
Hi 你好, 很抱歉今天 (6/7) 早上 release 的版本把申請帳號的功能改壞了, 我們在下午發現了之後, 馬上又上傳了修正新版。
請到 http://futurelearning.dyndns.info/download.htm 下載 "最新檔案_zip",並在安裝目錄解壓縮蓋掉原有檔案,即可使用。
或者下載 Setup.exe 和 FutureLearning_Setup.msi 後,移除舊版再重新安裝一次亦可。
造成不便請見諒。
發表於 11-6-8 00:04 | 顯示全部樓層
已先下載了
找個時間測試看看
謝謝了
發表於 11-6-8 13:36 | 顯示全部樓層
申請好帳號了謝謝
發表於 11-6-8 16:32 | 顯示全部樓層
感謝版主對於自己的新血無私的分享
GMT+8, 26-11-11 12:23
